Parus
Еду в августе в Крым Very Happy , и вот не даёт мне покоя такая фича: при езде свыше 60 км/ч, при повороте руля вправо, раздаётся какой-то гул! Shocked Будто прямоток дрынчит. Причём, при сбросе газа звук всё равно остаётся. Как только выпрямляю колёса, или поворачиваю влево ? звук пропадает. Что это может быть? Подшипник?
Кир-кук
Сход/развал давно не делал?
Parus
Кир-кук
Давно...
Кир-кук
Parus писал(а):
Кир-кук
Давно...
Так сделай же наконец Smile
Parus
Кир-кук
Спасибо!
2 ALL
Ещё есть предположения?
Медвед
Parus писал(а):
Кир-кук
Спасибо!
2 ALL
есть Very Happy шрус помирает.
или полегче, как у меня - глушак колотит об бензобак. У меня такой звук при левом повороте, будто колеса отрываются нафиг..
Parus
Медвед
О-па! Шрус!!! Confused На СТО его смогут проверить?
Глушак недавно менял ? там, вроде, всё в порядке.
Медвед
Parus писал(а):
Медвед
Шрус могут проверить. Только просто на подъемнике люфты проверить - недостаточно. Надо, чтобы ты на площадке с вывернутым рулем резко потрогался вперед-назад, а механик послушал прямо у колес, с обеих сторон. и руль в обе стороны выворачивать.
если гудит в правом повороте - правый наружный шрус скорее всего. попробуй сам резко трогаться с вывернутым вправо рулем - будет ли гул.
А по поводу глушака - проверь. У меня тоже именно после его замены загудело, я уж было шрус менять собрался, оказалось - глушак.
Кир-кук
Во дела!
Дайте послушать как ГУДИТ шрус!!!
ШРУС, сколько я помню Very Happy , - трещал!
Parus
Медвед
У меня это гудение уже давненько, а глушак я поменял на прошлой неделе ? прогорел. Попробую послушать при трогании, но обычно гудит на большой скорости? Confused
Медвед
Кир-кук писал(а):
Во дела!
ну вербальное описание звука, знаешь ли... у одного трещит, другому это будет гудит.
Парус написал - будто прямоток дрынчит. Дрынчит - это гул или треск? то-то же.
еще на ступичный подшипник похоже. правда, он и по прямой гудеть должен. хотя в поворотах вроде слышнее д.б.
Parus
Сейчас подробнее опишу звук. Едешь-едешь (около 100), поворачиваешь чуть-чуть руль вправо, и тут будто старый Москвич тебя обгоняет! :-D И чем сильнее поворачиваешь руль, тем сильнее ревёт! Вот такой вот звук. Confused
Кир-кук
Это не ШРУС :-D
Parus
Кир-кук писал(а):
Это не ШРУС :-D
Уточнение: Москвич ревёт, а ты будто в наушниках, т.е. слышишь его глухо и тихо.
Glan
Мля, скоро до того дойдет, что звуки будем на форуме выкладывать... Smile Smile Smile Smile Smile
Parus
Утром провёл эксперимент: в повороте при гудении выключил зажигание и поставил на нейтраль ? всё равно гудит! Значит, гудит что-то в ходовой? Shocked
Parus
Пацаны, не гоните! Неужели никто больше ничего не подскажет?? Shocked Скоро дальняя дорога предстоит?
Я-то, конечно, на выходных на СТО подъеду, но хотелось бы заранее иметь представление, что это шумит, а то мастерам лишь бы что-то менять!
диверсия
подшипник смотри ступицы
Vlad B
Точно, или гайку ШРУСа подтяни.
Parus
Это был подшипник ступицы. Цена вопроса ? 115 грн. оба подшипника с работой. Very Happy
Parus
Кстати, по дороге на море, когда останавливался на въезде в Крым, чтобы оплатить въезд, услышал странное скрежетание в районе левого переднего колеса. Слышно оно только когда едешь менее 20 км/ч. Уже в Крыму проверил все болты на колесе, крепление ? всё в порядке. Но скрежет всё равно остался. Shocked Причём особенно он слышен при повороте руля на месте или на небольшой скорости. Confused Подобный звук бывает, когда едешь с горки, затем резко останавливаешься, и когда опять медленно отпускаешь педаль тормоза, колодки так противно скрипят в течение секунды.
Самое интересное, что этот звук появился аккурат после замены подшипника ступицы на ВАЗовском сервисе Mad (обычно я ремонтируюсь на другом СТО).
Знакомый, послушав, сказал, что это какая-то резинка стойки скрипит. А на моём СТО вчера выразили версию, что это шаровая опора. Пробег 47 000. Сегодня поеду её менять, но мастере не дают 100% гарантии, что это оно.
Что это ещё может быть?
диверсия
подштпник стутицы наверника
Parus
Это действительно оказалась шаровая опора. Купил ?немецкую? за $10, 25 грн. замена ? и, УРА! Не скрипит Very Happy .
диверсия
Да подшипник гудел, а шаровая скрипела. Very Happy
