Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Появился совсем недавно такой глюк ЦЗ.
Часто без каких-либо причин активатор на правой передней двери пытается разблокировать замок(т.е. поднять пипку). Раза 3 подряд подергает ее и успакоится. Иногда это происходит когда машина стоит на сигнализации, т.е. просто разблокирует дверной замок.
Это одинаково происходит как с включенным так и с выключенным двигателем.
Короче где копать НЕЗНАЮ. Может водительский 5-ти проводный активатор глючит?
Никакой системы в возникновении глюка я не заметил.
ЦЗ у меня похоже подключен к штатному блоку управления ЦЗ.
Т.к. с улицы или из машины открыв водительский замок разблокируются остальные двери. Естественно от сигналки открываются все двери. Что посоветуете?
Жека на 11
Авто: ВАЗ-21113, 16V, 2004, снежка
Может и активатор, но у меня была несколько другая байда.
Замок то сработает, то не сработает, приходилось вручную закрывать и открывать все двери. В один прекрасный момент мне это надоело, и я занялся осмотром всей этой системы. Заметил одну важную деталь: натягиваешь проводку, идущую на блок управления, все работает, отпускаешь - не работает. Прозвонил проводку - все рабочее, снял блок, вскрыл его и когда начал смотреть плату, то увидел что пропайка выводов развалилась, пропаял сам, и теперь все работает как надо.
Желаю успехов!
