play
привет всем!!!
Вчера менял зампочку габарита в ПРАВОЙ фаре... Замена заняла пару минут... А потом я взглянул на ЛЕВУЮ фару и подумал, а как ТАМ менять лампочки??? Там же воздуховод и бачок омывателя мешают сильно... Фару откручивать и вытаскивать на улицу? или воздуховод откручивать и отодвигать в сторону?
Заранее благодарен...
Жека на 11
Не знаю как у тебя, а я менял без особых проблем и габариты, и фарные обе
Skydive
Cудя по цвету твоей машины, она у тебя навено года 2000. Тогда воздухозаборник был пластмассовый и уходил в сторону бампера. Сейчас ставят бумажную гофру и прикручивают к рамке радиатора. Менять лампу неудобно
Волк
Я менял ближнего света, неудобно, но тем не менее поменял. Габарит не пробовал.
gen
Габаритки меняются так же легко как и ближний, единственое крепление габариток посильнее надо тянуть из фары.
Killer Speed
Фары бош. Гофра новая. Поменял без особых проблем.
Васян58
Фары Бош, машина 2000г.в. Все лампочки в фарах меняются просто и удобно.
Гомер Симпсон
21104, 2005 г/в, фары бош.
менял штатные габариты и ближний свет на Филипс Блю Вижн.
Ипался 2 часа. Все руки в заводской смазке. Конструкторы десятины ИМХО - уроды. В девятке было все намного проще и быстрее. Сочувствую тому, кто в десятко ночью решит сменить лампы... :ooo:
Жека на 11
Машина 1999 года выпуска, воздухозаборник пластмассовый и уходит вниз в полость бампера, поэтому менять достаточно легко (фары Киржач)
Flanker_D
Так а что гофру открутить и убрать на время разве сложно?!
Skydive
А может руки растут не оттуда? Я себе ксенон на ближний за час поставил Smile
Vodoley12
Не сложно, но там ведь еще и масса.
При снятии слетают настройки БК и магнитолы.
Так что карячиться приходится, это уж точно.
SuperFly
По телеку недавно говорили, что на некоторых ино, нужно бампер снимать...
UDima
че говорят, я сам столкнулся с заменой лампочки на авенсисе, то же надо бампер снимать Mad
SuperFly
Говорят что закон приняли, который обязавае производителей делать авты, в которых бы самый предпоследний ламер мог-бы лампочку поменять.
play
Skydive руки тут не при чём... Просто не совсем приятно, когда элементарный вопрос - замена лампочки - требует спец. знаний и инструментов... Заменить лампочки на ПРАВОЙ фаре - да, тут всё ок... И вот ТАК и должно быть в принципе!!! а не разбирать полмашины... Потому что замена лампочки должна быть рассчитана на ОБЫЧНОГО пользователя, и замена должна быть упрощена, как можно сильнее...
ну представьте, что для того, чтобы поменять перегоревшую лампочку в туалете, вам придётся снять унитаз, оторвать обои (а лучше паром их отогреть, чтобы потом назад приклеить) и обесточить весь дом на полчасика............ Smile)
Irreal
Ладно, я малек не в тему: у меня фара Бош, лампочки ближнего и дальнего света одинаковые или нет??? На случай махнуть если ближний перегорит. Пасибки.
Гомер Симпсон
да не, руки растут оттуда. Smile
Просто на 9-ке для того, чтобы добраться до лампочки нужно было отвернуть крышку, а в 10-ке эта крышка держится с помошью пластмассового запорного механизма. Как я писал, что там было смазки просто немеряно и этот гребанный пластмассовый стопорный "язычек" (или как его там по научному... короче, у кого "руки растут оттуда") имел плохую отливку и цеплялся за какую-то фуйню, отчего я и не мог попасть в саму фару. Представляете, если менять лампу в фаре ночью на морозе? мало того, что про...шься, дак еще вся эта пластмассовая конструкция может лего сломаться, как бывает на 9-ках при открывании капота зимой при температуре ниже -30 градусов весело лопаются трубки, которые идут к стеклоомывателям.
Skydive
Ну да, а попробуй на Субару свечки поменять на оппозитнике, там чуть ли не мотор вынимать нужно. По принципу РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ как раньше преподавали в ВУЗах, машины уже никто не строит и не проектирует.
play
Ну я всё-таки считаю, что хотя бы замена ламп и предохранителей должна быть рассчитана на любого автовладельца!
Skydive
Вчера специально, вынул и вставил обратно лампы в поворотниках, за 10 минут НИЧЕГО НЕ СНИМАЯ. Все нормально там есть доступ
