Flanker_D
Тут недавно прямо поставили в тупик.
Наверняка каждый их нас хоть однажды сам менял передние тормозные колодки. Да, а хотябы и не сам, а на сервисе.
А вот скажите, а кто из вас сам смазывал или видел, чтобы на сервисе клали смазку в пыльники (не знаю как правильно это нахвать) осей на которых суппорта откидываются во время снятия колодок?
Тут недавно услышал, что эти штуки надо смазывать! И не чем нибудь, а только (!) высокотемпературной специальной смазкой, которая выдерживает бешенную температуру.
По крайней мере так сделали одному из коллег на Рено-Сценик. И продал ему целую баночку (как от косметич. крема) этой фигни. Смазки почти на раз, но дорогая. Выше 1000 град кажется держит.
Так вот я задумалСо. А на десятках наверное тоже эти фигни смазывать надо? Чтобы тормоза не подводили? И смазывать чем-то надо?
А?
Parus
Фиг его знает! Впервые о таком слышу, но по логике смазывать пыльники надо.
Вы мне лучше вот, что скажите, что за странный скрип издают наши тормоза при отпуске педали? Эдакий ?хрр_ и поехали?
Совсем недавно одна знакомая дала прокатиться на своём Лексусе RX-350 (или 330). Машине ещё и месяца нет. Так вот, при остановке с горы, медленно отпускаю тормоз, и? издаётся точно такой же скрип-скрежет!!!
Она говорит, это на всех новых колодках так. Позвольте, но мои колодки уже не новые! Что это за звук такой? Уверен, многие замечали подобное.
sany tver
Авто: 21104
Да это специальная термическая смазка для направляющих суппорта очень полезная штука. Я не разу не смазывал т.к. направляющие на суппорта на ВАЗ стоят копейки а на ино много денег да и еще не всегда продаються отдельно предназначена для того чтобы скоа супп. не подклинивала! А вообще полезней смотреть за манжетами на поршеньке и на направляющих тогда все будет ОК!
Волк
На форуме проскакивала подобная тема. Кто-то из форумчан рассказывал, что подклинило скобу, он попробовал смазывать графитной смазкой, не подошла. Смазал смазкой шрус и всё стало Ок!
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Йопнуться можно - тюбик смазки за 1000руб ......
С завода направляющие идут смазаными.
На второй смене колодок можно проверить смазку и по мере надобности добавить или обновить.
Я смазывал смазкой ШРУС по 50руб за 0.5кг
1HUNTER-CMEPTHIK1
Авто: ВАЗ-2110 карб.
Когда менял тормозные диски и колодки - смазал заодно и направляющие смазкой ШРУС. Всё в книжке написано :-D :cool:
Flanker_D
1HUNTER-CMEPTHIK1
В какой книШШке? ШРУСом легально разрешено?! А она какую темп-ру держит? И как там правильно смазку класть? Прямо под пыльники набивать?
Killer Speed
Смазывать высокотемпратурной смазкой. Я с работы взял попользоваться смазку высокотемпературную, какая-то буржуйская, мы ей болты крышек на автоклавах смазываем, чтоб не прикипали.
З.Ы. а в задних тормозах тоже есть, чего смазывать надо.
1HUNTER-CMEPTHIK1
Книшшка называется "Ремонтируем ВАЗ-2110,-2111, -2112. Иллюстрированное руководство "Своими силами". Издательство "За Рублём"
Там они, правда, рекомендуют графитовой, по-моему, но я мазал тем, что под рукой было.
Вынуть направляющий стержень и засунуть его в тюбик со смазкой
А можешь просто пальчиком смазать. Это как тебе больше понравится.
Не знаю, какую температуру держит, главное, чтоб не прикипели твои направляющие и ты не замучился их потом выбивать.
Flanker_D
1HUNTER-CMEPTHIK1
Есть у меня такая книШка. Буду посмотреть. Спасибо :cool:
Tom669
Уже не на первой машине смазываю периодически смазкой для ШРУСа и осматриваю целостность самих резиновых чехлов.
Andrey V.
Авто: 2112, кондиционер,газ
Всегда смазываю, при каждой замене. ШРУСом. И все всегда отлично.
Vlad B
Parus писал(а):Фиг его знает! Впервые о таком слышу, но по логике смазывать пыльники надо.
Совсем недавно одна знакомая дала прокатиться на своём Лексусе RX-350 (или 330). Машине ещё и месяца нет. Так вот, при остановке с горы, медленно отпускаю тормоз, и? издаётся точно такой же скрип-скрежет!!! Она говорит, это на всех новых колодках так. Позвольте, но мои колодки уже не новые! Что это за звук такой? Уверен, многие замечали подобное.
У всех так,
<...>знает откуда.
Front
Авто: кожа-рожа все дела
Менял и не раз , а смазывал всегда графиткой и при следующей замене визуально с графиткой ничего необычного не происходит.
mixacb
Авто: ваз21102
Parus писал(а):Совсем недавно одна знакомая дала прокатиться на своём Лексусе RX-350 (или 330). Машине ещё и месяца нет. Так вот, при остановке с горы, медленно отпускаю тормоз, и? издаётся точно такой же скрип-скрежет!!! Она говорит, это на всех новых колодках так. Позвольте, но мои колодки уже не новые! Что это за звук такой? Уверен, многие замечали подобное.
пардон! по логике вещей догадаться можно - что колодки скрипят! так как машина стоит на горке, а вы та тормоз давите! если тормоз отпустить - машина покатится/! а если очень медленно отпускать - кколодки будут держать - но так как усилие на суппорте уменьшается то колодки будут держать и в момент проскальзывания скрипеть! попробуй мокрым пальцем с усилием провести по стеклу - такой же эффект!!!!!!!! а если колодки новые - то они при нажатии на педаль прижимаясь к диску поскрипывают! т.к. накладки не притертые принимают форму канавок на дисках!!!!!
Fuss
Авто: 21120
да, как мне сказал один сервисмен к иномарочным колодкам нередко идет тюбик смазки
на наших надо тоже смазывать. Графитовой смазкой. желательно при каждой замене колодок (или хотябы при замене торм.дисков)
У меня самого никак руки не доходят, хотя все для этого на даче в гараже имеется
Irreal
у меня дырка на резинке. Ну такой гофрированой. Полтора года назад смотрел. Эх, надо посмотреть. Колодки у меня Ниппон, скрипят аж зубы ноют - чего посоветуете недорогое и мягкое? (только не г..но...)
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
очишал, промывал, закладывал новую. проде 158 ( жудко синюю)
но что там от нее осталось не проверял.
также после покупри поменял тормозные шланги. им как раз 3 года наступало.
ну а про ино, как так много чего итересного предлагают, рынок знаетели, и напуганые автовазам люди готовы заплатить чтоб только все было нормально, онобо не вдаваясь в подробности.
тормозная жидкость при какой Т кипит?,
если такая Т высокая то тормозная уже точно закипела. и тормозов реально нет.
пытаюсь связать красные -святяшиеся диски и Т колодок с общей темрературой тормозного механизма не выходит пока.
Svarog
Цитата:Смазки почти на раз, но дорогая. Выше 1000 град кажется держит.
Фуфло это. Нет таких температур в ходовой части автомобиля и нет таких автомобильных смазок. Классическая Литол-24 выдерживает 120 градусов, дальше начинает стекать и/или деструктурироваться. Оси суппортов, по которым движутся скобы, теоретически смазывают специальной высокотемпературной смазкой, которая выдерживает 130-140 градусов, только вот в природе и свободной продаже ее никто не видел. Но вряд ли будет сильным упущением смазать эти оси обычной смазкой, выдерживающей те же 120. Графитовая не сильно идет - весь смысл ее применения в том, что основа вытечет а графитовые чешуйки останутся.
Flanker_D
Так наверное и сделаю. Смажу литолом присл замене колодок. ШРУС вроде такую же тем-ру держит.
ib
Svarog писал(а):выдерживает 130-140 градусов, только вот в природе и свободной продаже ее никто не видел.
Смазка МС-1000 держит 140. Стоит недорого. В продаже полно.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Т-34 писал(а):Так наверное и сделаю. Смажу литолом присл замене колодок. ШРУС вроде такую же тем-ру держит.
Каким ЛИТОЛОМ ??? НЕ НАДО !!!
Я мазал на классике литолом направляющие,- потом еле выбил их! Все там нафиг прикипело!!!
Потом брызгал ВДшкой, и все было ОК!
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Графитка ничем не повредит. Если основа и выгорит, то графит останется. А он сам по себе обладает способностью снижать трение. Так что смелее. Только не намажьте сами колодки!
Maxxxxxx
Авто: 21104; 1,8; АКПП
Смазывали в Волгашинторг, когда исправляли деффект замены колодок в СамараЛада - где мне направляющие погнули ...
Flanker_D
К.Д.Е.
Литол-24 я имел ввиду.
