Добрый САМАРитянин
Авто: ВАЗ-2115, 2004 г.в.
Уже второй раз столкнулся с тем, что перестает работать включатель габаритов (сдвоенные кнопки) - сначала вышли из строя родные, а вот сегодня (спустя полгода) и купленные на замену. Неисправность проявляется в виде того, что при нажатии кнопки просто не включаются габариты (а следовательно и фары), хотя кнопка как и полагается фиксируется во включенном состоянии. Если её сильнее нажать, то иногда как бы "хватает", но как тольо отпустишь - кнопка возвращается в свое "штатное" фиксированное положение и контакт пропадает. Такое ощущение что контакты подгорают!...
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Ваши соображения о причинах? Какае советы по профилактике и ремонту (кроме замены разумеется)?
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Открыть и посмотреть, там ничего сложного, главное не растерять 8 пружинок (как на зажигалках), две медные пластинки и две проволочки-фиксаторы. Чтобы открыть надо отжать пластиковые упоры на тыльной (где разъёмы) стороне кнопок. Собирается просто - всё ставится на место без корпуса, фиксируется и вставляется в корпус.
ПС: я разбирал только одинарные кнопки, но по аналогии скорее всего свё тоже самое.
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
YuS & Marusya писал(а):Уже второй раз столкнулся с тем, что перестает работать включатель габаритов (сдвоенные кнопки) - сначала вышли из строя родные, а вот сегодня (спустя полгода) и купленные на замену. Неисправность проявляется в виде того, что при нажатии кнопки просто не включаются габариты (а следовательно и фары), хотя кнопка как и полагается фиксируется во включенном состоянии. Если её сильнее нажать, то иногда как бы "хватает", но как тольо отпустишь - кнопка возвращается в свое "штатное" фиксированное положение и контакт пропадает. Такое ощущение что контакты подгорают!...
Та же фигня, но я пока не парюсь, просто еще раз выключаю-включаю. Когда нажимаю сначала на габариты, а потом на ближник - такого не происходит.
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Открой выключатель, для этого засунь отвертку между двумя слоями пластмассы со стороны контактов, там есть такой ползунок, на нем четыре контакта, его почисть, и четыре контакта в самом
выключателе, тока поставь правильно потом, инече патрон лампочки не дасть включить ближний
если контакты стерлись то напаяй олова, тока того которым радиаторы паяли раньше, оно твердое
Смаж контакты чем нит токопроводящим, а то скользить плохо будут
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
У меня та же фигня на 2114. Время от времени работает, сейчас вроде более менее сделал.
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Надо купить качественный продукт......с ним проблем не наблюдалось, стоит меньше 150 руб.
5703
Авто: Lada Vesta NG
Скобаристаныч писал(а):Надо купить качественный продукт......с ним проблем не наблюдалось, стоит меньше 150 руб.
Их два вида: один щелкает при нажатии, а другой нет. Вот который не щелкает -почти вечный. Во всяком случае за год с лишним не сломался. А ещё бывало, вкл. габариты, а вместе с ними зажигание врубется.
