Плохо заводится на горячую
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плохо заводится на горячую вывод темы на печать
V13
Авто: 2110?
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2006 23:49
Ситуация такая Машина 21102 дв. 2111 без катализатора и адсорбера. Прошива сток.
Летом когда т выше 20 плохо заводится на горячую. Особенно если часто останавливаешься по магазинам например. Обороты при прокрутке стартером пляшут от 800 до 1200 иногда глохнет. со второго третьего раза запускается поддаешь газу вроде ок.
1)Спецы считают из-за системы обратного слива топлива, при заглушении двигателя часть бензина сливается в бак, а часть остается в топливной рампе. При запуске дв. остатки топлива находящиеся в топливной рампе находятся в газообразном состоянии, плохо горят пока бензонасос не продавит их.
2) причина из-за жары глючит ДМРВ.
Датчики и бензонасос проверены.
Парни кто сталкивался с данной проблемой, поделитесь опытом.
V13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PavelKK
Авто: 2112, 16V, 2002 г. 21074, 1,6, 2002 г.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 20:25
Была такая же байда. Помогла небольшая корректировка прошивки.
Две сплошные - два мира...
PavelKK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V13
Авто: 2110?
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 21:01
В какую сторону? Время впрыска?
главное, чтобы ТАЗ валил.....
PavelKK
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 14:05
Вот это, к сожалению, не скажу. Делали на сервисе, где делал мотор.
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 20:39
Такая же фигня бывает на горячую, то сразу с пол пинка то крутишь секунды 3-4
ВАЗ-21101
кола сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ОлБу
Авто: Chevrolet Niva, Ярко - красный металлик
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 08:21
У меня такая же байда была - заменил регулятор холостого хода - все ОК, больше не парюсь: и заводится ОК и холостые - ОК.
ОлБу сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 09:23
Мне помогла смена прошивки!
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 12:08
Для начала сними и промой дроссельный узел и РХХ. Возможно там уже все мхом поросло.
к п. 1. Спецы считают ...ево, если не умеют померить давление топлива в рампе.
к п. 2. Из-за жары обычно глючит МЗ и ДПДЗ. ДМРВ глючит из-за дерьма на нем налипшего.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
V13
Авто: 2110?
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 12:29
svl103Спасибо за ценный совет Very Happy Very Happy
Ситуация явно возникает только когда внеш темп окружающего воздуха выше 20 грд.
Блин какой нехороший человек придумал располагать топливную рампу и впускной коллектор на выпускным.
РХХ новый (его вн.проводку протестировали), канал в ДУ прочищен очистителем карбюратора.
Может быть регулятор давления топлива причина?
svl103
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 13:53
Ну а проверить давление в рампе можешь с РД и без оного???
Еще вопрос, с машиной что делал до этого глюка??? Или все произошло вдруг, внезапно???
V13
Авто: 2110?
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 14:15
Проблема сгорячем пуском возникает только летом, в жаркую погоду.
Диагностику инжектора (замер давления, датчики) делал прошлым летом. Давление в рампе было около 2.6-2,8 к Па точно не помню вроде в норме. Этой весной смена топливного фильтра, проверка на чистоту сетки бензонасоса, все ок.
Прошива сток J5V13I02 подправленная под р/вал. Но причина не в ней, т.к. глюк был еще сновья когда был сток.
Думаю что то с топливо подачей. Открываешь крышку бензобака (в жару) горячие пары бензина со свистом вылетают.
В выходные поеду на диагностику. Вообщем проблема не критичная, просто интересно разобраться и устранить.
svl103
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 09:21
Давление в баке быть должно. У тебя не прямое сообщение с атмосферой, а через двухходовой клапан, который не дает чрезмерно повышаться или понижаться давлению в баке.
В принципе есть еще такой баг, когда бензонасос начинает чудить
после того как бензин в баке нагреется. Но тогда бы это и при низких температурах проявлялось бы.
Может тебе датчик температуры поменять? Может у него при положительных температурах сопротивление не совсем то что надо (зависимость нелинейная).
Ориентировочно там должно быть:
температура сопротивление
20 3520
25 2796
30 2238
35 1802
40 1459
45 1188
50 973
60 667
70 467
80 332
90 241
100 177
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 18:10
При запуске на горячую ХХ плавает: то упадет то поднимется до нормы и так несколько раз. Потом нормально. Может это датчик ХХ?
Sergey_81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 18:24
Sergey_81
датчика ХХ на наших машинках нет.если ты найдешь, с меня шоколадка.
Обычно я шучу всерьёз
Sergey_81
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 18:45
Вадя
Регулятор ХХ - так правильно? или я опять ошибся?
Он может быть причиной плавания ХХ при запуске???
Последний раз редактировалось: Sergey_81 (04 Января 2007 18:53), всего редактировалось 1 раз
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 18:52
Sergey_81
вот теперь правильно.РХХ.
Карочи..ты его сними, там всего 2 винта. тока нужна короткая и хорошаякрестиковая отвёртка,(отворачивается плохо, винты с завода на краске), промой да хоть вд шкой, и в саму дырень дроссельного патрубка тоже попшикая, потом сними гофру, туды тоже вдшкой, и тряпочкой усё помыть, и будет тебе щасте.
Sergey_81
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 19:15
Вадя
Спасибо, попробую. Есть метод диагностики этой РХХ: жив или мертв?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 19:24
Sergey_81
если ХХ есть, то жив.Однозначно.Промой и не суши мозги.Кстати, и патрубки вентиляции картера тоже.Я эту операцию при каждой смене масла делаю.
Шоп патом тем не создавать типа этой.
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 17:03
У меня по осени глючил РХХ тоже симптомы такие были...
Когда я его решил сменить на другой раннее б/у у меня в глаза бросилось что припаркованы они по разному и у глючившего шток был менее выдвинут - клинило его видать.. С заменой всё прошло!
Жалко, что в рай надо ехать на катафалке...
Христофор Бонифатыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@Гагарин@
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 02:13
а я заменил не проходит
Smile
@Гагарин@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 02:17
и? невыход РХХ от дТОЖ...
zolushka
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 02:26
В качестве варианта/ глючит датчик охлажвающей жидкости, отсюда неправельный момент зажигания.
zolushka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 02:29
госпидя...шож за мля...глючит...шо такое глюк? вобще? аж коробит...девочка не делает минет-тоже глючит?
zolushka
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 02:42
Вадя
может москвичи об этом незнают.
Глючит значит неправильно работает или неработает вообще
А говориш что увлекаешся электроникой
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 02:46
ха...не работает вообще это отказ.по терминологии.я электроникой не увлекаюсь..не хватало ..увлечь меня может разве что очень стройная и умная девочка..или многт пива..
Электроника это моя работа...
ладно..это лирика..
Опиши, плз, глюк ДТОЖ..только вдумчиво..
С точки зрения его хар-ик...где, что, почему?как электронщик электронщику...можешь даже график нарисовать.
Страница 1 из 2
