Расход при торможении двигателем
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Расход при торможении двигателем вывод темы на печать
andrufa
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 09:25
Мужики!
Только если кто точно знает...
Спор не на жись, а на смерть тут разгорелся... Если на ВАЗ 21099i спускаться на скорости при оборотах выше 2000, то по компьютеру расход 00 литров. Означает ли это, что форсунки не впрыскивают (читал, что включается режим блокировки форсунок)
и соответственно никакого горения в горшках нету, т.е из трубы вылетает обычный воздух. Или все-таки идет небольшой впрыск?
andrufa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 09:37
нет впрыска
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 09:41
ЭБУ движки даже искру убирает с горшков, топливо херачит в обратку
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 10:25
andrufa писал(а):
Мужики!
Все именно так, как ты написал.
Alecks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salexis
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 10:49
Пилядь, а у меня при торможении двигателем показывает 2,2 л/100км
salexis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshy
Авто: 21099i GM
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 11:21
Расход нулевой, по югу ездил, с перевала где подлиньше спускаешся на двигателе - движек остывает намного ниже рабочей температуры
Leshy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 12:13
Видать форсы не держат или БК врет
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 13:10
Да нет, если бы форсунки ссали - этого бы ни один компутер бы не показал, скорее всего либо датчик скорости либо ДПДЗ тупят.
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 15:40
автор - правильно мыслишь, так и есть
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 19:07
Даже карб и тот отрубает подачу топлива пока обороты не упадут ниже 1900.
apsav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 19:27
А инж только с 1000 включает форсунки.
mikheys
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 21:06
У меня такое было! Вылечил заменой ДС. Кстати, если ДС не рабочий, то и приёмистость машины хуже...
mikheys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mali
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 22:26
Тут верно написали, что бензин в этом режиме не расходуется.
Верно ... на 99.9%.
А с точки зрения теории (и, надеюсь :о), практики) контроллер может подавать в некоторые моменты (какие, сейчас не скажу, - нет под рукой литературы) при движении на передаче без газа небольшие ?порции? топлива. Это сделано в целях экологии 8-) .
mali сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 00:37
Расход при торможении двигателем 0.
Тема закрыта.
