Voha2101
При движении со скоростью больше 70-ти появляется какой-то звук, сильно напоминающий вой атобуса типа "Икарус", только повыше. При увеличении скорости тональность звука повышается, в какой-то момент слышно целую гамму, потом при скорости больше 110 все заглушает рев двигателя.
При отпускании педали газа звук сразу исчезает.
Детонация?
Расход по трассе около 7.5, потери динамики-мощности вроде бы не наблюдается.
На скорости 50 на 4-й передаче "педаль в пол" - никаких звуков, идет просто разгон.
Появилось пение после замены выпускной системы, может это она так резонирует? Или просто до замены при дырявом выпуске все заглушал рев выпуска...
OldStudent
Мост гудит. Если недавно загудел, то срочно в ремонт - чревато клином и возможным ДТП (см. соседнюю тему).
Voha2101
Та вот какой-то слишком высокий звук как для моста.
Или на 70 км/час он и должен быть высоким?
Товарищ даже охарактеризовал его "свистит у тя чтото", хотя мне больше похоже на звук болгарки на высоких оборотах по металлу.
Ну и ближе и после 100 становится переливчатым, т.е. как будто бы становится два источника звука с разной но близкой частотой. Педалью газа как на оргАне блин играешь...
Shish
Voha2101
Коробка или задний мост воют и поют если в них масла нет. Масло то в них есть? При большой скорости и малом уровне масла происходит разбрызгивание и масло на шестернях не остается.
Voha2101
Масло... Масло менял тыщ 10 назад, и с тех пор не проверял. Спасибо, проверим. Хотя на мосту потеков нет, это смотрел...
эльф 04
проверь на ходу,сцепление выжми.если звук исчезнет,то это либо мост,либо коробка,либо кардан.
AlexOmsk
А еще может резина и колодки.
Voha2101
чтобы выжать сцепление придется бросить газ. А при отпускании педали газа звук пропадает и так, как я и писАл в первом сообщении.
ne_gonshik
Помогу с диагностированием:
1) Машина стоит ? ты газуешь до тех оборотов при которых появляется шум (вой), если не появляется ? то это не выпуск.
2) Попробуй на 3-й разогнаться до 70+ - если не будет воя ? то не мост!
3) Мост обычно воет при нагрузке (газ жмешь) и при достижении определенной скорости (85 км/час, при 110 немного стихает, это все на 4-й).
При этом мост не должен выть если ты при 70+ км/час перейдешь не нейтраль!
У тебя скорее всего мост, точнее увы не могу сказать ? сам туда не лазил, не знаю?
4) Еще бывают каверзные неисправности когда что то открутилось, но для этого ИМХО надо лезть по машину и смотреть и щупать!
Удачи!
