Vodoley12
Авто: ВАЗ-21120, 2004 год, капри
Машина ВАЗ-21120 2004 года.
Стоит ИММО АПС-4, активирован.
В мануале вычитал по поводу "вежливой" подсветки салона.
У себя задержку выключения плафона внутреннего освещения не наблюдаю и не наблюдал.
Как эту функцию включить?
Может кто подскажет?
Спасибо.
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Поиск рулит. Ключевые фразы "вежливый свет", "Вежливая подсветка".
Если кратко - то это установщики сигналки накосячили.
maxxic
мужики, уже который раз читаю про вежливую подсветку, но не пойму что этоо???
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Это когда свет в салоне после закрытия водительской двери гаснет плавно.
Aнджей
Maxim_M. писал(а):мужики, уже который раз читаю про вежливую подсветку, но не пойму что этоо???
Это когда закрываешь дверь, а свет в салоне гаснет через сек. 10, вежливо тебя освещая в темноте для прохожих зевак. Гаснет мгновенно если вставишь ключ в замок зажигания.
maxxic
аааа.. понятно... а это как то с иммо связано? или с сигналкой?
B.D.V.
иммо (а может и БСК) управляет этим, а кривые руки установщиков сигналки отключают эту функцию.
а вообще в магазине продается такой плафон с задержкой .стоит по моему около 400р.я сам опупел.у меня лично с завода стоит такой.
Alexod
Авто: 21124 2005г.
Если у тебя поставленая сигнализация, то скорее все убоище которое ее ставило - отрвало провод с блока управления ИММО, кторый отвечает за функцию плавного гашения по причине того. что сигнализация понимает что двери заркыты именно по тому - горит лампочка или нет - тут два пути решения - либо в сигналке актививровать 3-сек задержку, либо ставить диодную развязку ( ну ессесвенно после востановления провода).
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Alexod писал(а):Если у тебя поставленая сигнализация, то скорее все убоище которое ее ставило - отрвало провод с блока управления ИММО, кторый отвечает за функцию плавного гашения по причине того. что сигнализация понимает что двери заркыты именно по тому - горит лампочка или нет - тут два пути решения - либо в сигналке актививровать 30сек задержку, либо ставить диодную развязку ( ну ессесвенно после востановления провода).
АПС-4 входит в режим чтения ключа при замыкании концевика водит.двери (зелено-черный провод) и затем, при закрывании двери удерживает транзистором замкнутое положение концевика - свет горит. Через 12-14 сек АПС-4 начинает плавно, т.е. в режиме ШИМ (широтно-импульсной модуляции), гасить свет в салоне, импульсно замыкая-размыкая цепь параллельно концевику двери. Вот эти-то импульсы и включают тревогу в сигналке, если сигналка ТУПО подключена к концевику. Для лечения - развязка: концевик двери включает АПС в режим чтения и также подключен к сигналке, а АПС, в свою очередь, держит салонный свет, но диодом отвязан от концевика - это в двух словах. А по схеме - в поиск. Или - сюда:
http://aphongka.newmail.ru/auto/aps-4/AlarmPlusAPS-4.htm
вояка
Авто: Ярко-белый ВАЗ 2112, 2002 года
У меня тоже с новья стоит плавный свет. Кроме того купил себе плафон дневного света ваще лепота! А этим установщикам сигналок надо руки пооторвать! То чего-нибудь отключат, то напутают так что хрен разберёшся после них. А тебе 1000 ПУДОВ оторвали провод задержки, чтобы тот не влиял на сигналку. Хотя у меня ничего не оторвано и при постановки не сигналку та пикает типа двери не закрыл и все- све гаснет и всё ОК!!! Но дневной свет в салоне-КЛАСССС!!!
Fridrich
вояка писал(а):У меня тоже с новья стоит плавный свет. Кроме того купил себе плафон дневного света ваще лепота! А этим установщикам сигналок надо руки пооторвать! То чего-нибудь отключат, то напутают так что хрен разберёшся после них. А тебе 1000 ПУДОВ оторвали провод задержки, чтобы тот не влиял на сигналку. Хотя у меня ничего не оторвано и при постановки не сигналку та пикает типа двери не закрыл и все- све гаснет и всё ОК!!! Но дневной свет в салоне-КЛАСССС!!!
"Классссс" - до поры до времени! Вскоре надоест их постоянное жужжание и отсутствие плавного гашения...
Я себе сделал лучше (а люминесцентный выкинул): в стандартный плафон примастырил 3 лампочки по 5 Вт - короткие такие и поставил их поперек плафона. Теперь и ярко и плавно. Вот это классссс!
Tom669
У меня ни чего не жужжит и гаснет плавно лампа дневного света. НА старой машине стояла тоже дневного сета но гаснуть плавно не могла. Новые лампы наверное стали делать с учетом плпвного гашения.
maxxic
блин, а у меня щас почему то свет вообще не включается когда двери открыты, раньше через раз было это все, щас вообще перестало. Только что обратил внимание. Где начинать копать? может кто подскажет?
SH
Авто: BMW E90 325iA
Maxim_M. писал(а):блин, а у меня щас почему то свет вообще не включается когда двери открыты, раньше через раз было это все, щас вообще перестало. Только что обратил внимание. Где начинать копать? может кто подскажет?
В плафоне !!!
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Alexander_SH писал(а):Я себе сделал лучше (а люминесцентный выкинул): в стандартный плафон примастырил 3 лампочки по 5 Вт - короткие такие и поставил их поперек плафона. Теперь и ярко и плавно. Вот это классссс!
Вроде где то читал что такое тройное повышение мощности в плафоне не есть хорошо... почему не помню. Ведь светильник дневного света потребляет почти столько же сколько штатный а светит лучше за счет иного принципа работы.
maxxic
SH102 писал(а):Maxim_M. писал(а):блин, а у меня щас почему то свет вообще не включается когда двери открыты, раньше через раз было это все, щас вообще перестало. Только что обратил внимание. Где начинать копать? может кто подскажет?
В плафоне !!!
так ручками то он включается... и че там в плафоне искать, я то не далек от электрики и всего такого, просто никогда не снимал плафон, сниму а там может 10 проводов, какой куда?
UDima
Авто: 099i & 101
Maxim_M. писал(а):так ручками то он включается... и че там в плафоне искать, я то не далек от электрики и всего такого, просто никогда не снимал плафон, сниму а там может 10 проводов, какой куда?
в плафоне есть пластинка, которая одной стороной является переключателем, а второй держит лампочку. Вот в месте крепления она разбалтывается и не контачит в положении "гореть при открытых дверях". Лечится путем высверливания пластиковой клёпки и установки в отверстие болтика М2.5х6 с шайбочкой и гаечкой.
P.S. есть да же фотки по лечению, но что то руки не доходят написать мануал и выложить на сайт, там и так всё поныятно...
Fishman
Maxim_M. писал(а):SH102 писал(а):Maxim_M. писал(а):блин, а у меня щас почему то свет вообще не включается когда двери открыты, раньше через раз было это все, щас вообще перестало. Только что обратил внимание. Где начинать копать? может кто подскажет?
В плафоне !!!
а у меня концевики постоянно закисают - пока их натфилем не поширкаешь неконтачат, новых не надолго хватат
вояка
И у меня ничего не жужит и плавно гаснет!!!! Всё равно дневной свет клас!!!
Svarog
Строго говоря, люминисцентные лампы, используемые в нашем случае, имеют ряд недостатков: плохое регулирование мощности (разряд просто срывается), зависимость яркости свечения от температуры, есть время разогрева и пр. Реально истинно вежливой подсветки с ними не получишь - процентах на 40% от номинальной яркости у них срывается разряд.
Зато у них оптический КПД в несколько раз выше чем у ламп накаливания.
pinguin
Авто: ВАЗ-21103М
maxxic
а вежливая подсветка всегда работать должна или ее надо включать? а то у меня не работает щас...
Dudins
Ищи разрезанный (зелено-черный) проводок (тоненький) идущий от иммо в левую переднюю стойку к конечнику. Обычно его режут при установке сигналки (чтобы облегчить себе установку).
maxxic
А если иммо не актив, то не будет работать подсветка вежливая?
