Messer
Авто: ВАЗ 21104 (BASF 606,Reexport)
У многих сигнализаций есть функция "Учёт задержки салонного света"
Надо активировать эту функцию, затем припаять провод от сигналки (концевик двери "-") к "бело-чёрному" прводу на блоке БСК, предварительно впаяв диод (КД-214) между проводом сигналки и проводом БСК. Вот и всё "вежливая подсветка" будет работать в своём режиме, а сигналка, встав на охрану будет "ждать" когда погаснет салонная лампа и после этого "возьмёт" под охрану двери.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Maxim_M. писал(а):А если иммо не актив, то не будет работать подсветка вежливая?
Не работает если установщики сигнализации перерезали провода.
maxxic
вот уроды... она то с самого момента покупки не работала, там стояла какая то сигналка МАНГУСТ вроде старенькая... наверное еще с самой первой установки перерезали... а если обратно скрутить провода, с сигналкой у меня будут проблемы?
paravoz
с завода вежливый свет идет только на водительскую дверь. при установке сигналки (мангуст дуплекс) мне это дело выключили (выкинули, срезали нафиг - кому как нравится) а вежливым светом управляет сигналка. в итоге вежливый свет работает на все двери. при включении зажигания все сразу гаснет, при постановке на охрану тоже сразу вырубается. а на 2114 был мангуст "ту вэй", так там подсветка включалась так же + при выключении зажтгания - чтобы собираться в темноте удобно было не открывая дверей.
кстати в фф2 так же как и с мангустом ту вэй, только в стоке без всяких сигналок.
