Borjomy
При развороте задним ходом в районе правого передного колеса отчетливо слышен прерывистый звук, как будто колесо защиту задевает. Смотрел защиту - потертостей нет. Машинка уже 95 тык отходила. В связи с этим еще одно наблюдение: если при разгоне, переходя с 1 на 2-ю, неаккуратно отпускать сцепление, машина пару раз дергается вперед-назад. Если то-же сделать на крутом повороте налево- последнее время (уже 2 раза) слышен жуткого звука удар,опять-же справа.
Хотя вожу только полгода, могу сделать вывод - отдает концы правый наружний шрус. Если есть другие гипотезы - прошу озвучить. Если все-таки шрус, подскажите экономичный вариант (чьего производства) покупки, какой комплект стоит брать. Внутренний шрус стоит поменять? И какие при ремонте могут быть засады?
Еще один повод для беспокойства: после прогрева и непродолжительной поездки, в районе катколлектора (за двигателем)слышен отчетливый звонкий металлический стук (громкость может меняться в разные дни, тон нет), частотой совпадающий с частотой вращения вала. При увеличении оборотов от теряется в гуле двигателя. На холодную его не слышно. Если покачать работающий двигатель - звук не меняется. Что это может быть? В частности - это может быть узел сцепления, например выжимной подшипник? Масло бы заменено совсем недавно, с промывкой. Недавно менял уплотнительное кольцо между штанами и катализатором. Катализатор цел.
