Какой бензин Вы предпочитаете?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Какой бензин Вы предпочитаете? вывод темы на печать
92 или 95?
92
51%
 51%  [ 18 ]
95
40%
 40%  [ 14 ]
смешивать 92 и 95
8%
 8%  [ 3 ]
Всего голосов : 35
BOT
Авто: Opel Astra H
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 15:33
Голосуем и высказываемся!
http://www.astraclub.ru
BOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOT
Авто: Opel Astra H
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 15:34
к этому вопросы подтолкнула статья в августовском номере "За рулем" стр. 276-277!
Leshy
Авто: 21099i GM
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 15:36
что написно, то и лью, не жалуюсь.
Leshy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 15:41
92.
Если нет разницы, зачем платить больше?
Хотя разница есть, от 92-го свечи не краснеют.
Alecks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Снежка
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 15:51
Тот на который машина рассчитана,для моей это 92. Степень сжатия у карбовой и инжевой машины одинакова,значит и бензин одинаковый должен быть. А те кто льет 95 вместо 92 и говорит что стала работать мягче- по своему правы так как скорость горения 95 меньше то и угол надо ставить раньше. вот и получается что машина с заправкой 95 работает с поздним зажиганием, то есть меньше мощность и т.д.
ММN
Снежка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 15:55
всегда 95.....разницы по деньгам почти никакой....
залей 92 - цена меньше, расход побольше, тяга меньше
95ый - цена дороже, расход меньше, тяга больше.
Деньги одни и те же 8)
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 15:57
Замеры сделаны на стенде?
BOT
Авто: Opel Astra H
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 15:59
Вопрос. Какоя марка бензина (АИ 92, 95,98) предпочтительнее для работы двигателя ВАЗ 21083 впрыск?
Ответ. Впрысковые автомобили ВАЗ спроектированы под бензин АИ95. Он предпочтителен. На 92-м ухудшатся показатели автомобиля, на 98-м увеличится теплонапряженность клапанов.
А.Яковлев. УПД
...Применяйте 95-й. На 92-м ездить тоже можно, но с некоторым ухудшением ездовых качеств автомобиля. Клапана прогорают на 98-м. Последний можно применять только для разбавления попавшего по крайней необходимости в бак низкооктанового бензина...
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Page=1&Art=337&FindResult=
.125.832.1670.283.284.337.287.1657.775.1969.1705.2026.1570.806.1836.1438.1795.2016.1013.762.896.1842.1832.1019.1877.1823.&FindStr=%20%E1%E5%ED%E7%E8%ED#aT
ncgs
Авто: 21093k,99->Peugeot 605,91->Toyota Matrix,05
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 16:00
92 :cool: хотя до меня летала на 95... )))
ncgs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 16:01
Замеры сделанные жизненным опытом на одной и той же машине
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
92.
Лью уже давно - перешел с 95 через месяц после покупки - разницы не заметил ни по ощущениям ни по приборам.
В воскресенье залил полный бак 95 - так, для успокоения, думал может все же подвели меня ощущения - ан нет - все по прежнему. Дальше опять буду лить 92.
А не будете сеять - будем сажать!
LinX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Снежка
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 16:07
Превед---А.Яковлев. УПД
Компрессия одинаковая что у впрыска что у карба,почему им разный бензин нужен? Ехать должна на 95 хуже потому что зажигание позднее будет. Что бы на 95 лучше поехала надо каждый раз головку поджимать, Не морочт голову людям
ММN
BOT
Авто: Opel Astra H
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 16:10
95 тоже разный бывает, если такой какой положен поГОСТу, разница есть!
давайте будем говорить об условиях при которых 95 и 92 идеальны!
тогда как? остальное на совести АЗС
Boriskin
Авто: Лексус
Снежка
если и справедливо то для карба.......
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 16:19
Это что за звигатель такой ВАЗ-21083 впрыск?
У меня 2111! Smile Smile Smile
BOT
Авто: Opel Astra H
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 16:22
это не я писал ! это цитата! ссылка ниже, наврено ошиблись люди! ну я думаю и так все понятно! нет?
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 16:25
Пока жил в Одинцово всегда брал 95-й на местной сети заправок (Одинцовская топливная). После 8000 пробега свечи девственно белого цвета.
Сейчас в связи с перездом в Питер пока заправляюсь на ЛУКОЙЛе беру 95-й ибо на инжекторе разница есть с 92-м. На 92-м тянет хуже и расход больше. Так что никакой экономии.
А насчет свечей- многие путают рабочий налет кирпичного цвета с ярко красным от ферроцитовых присадок и выкидывают более чем рабочие свечи.
mtfc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOT
Авто: Opel Astra H
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 16:31
*Kostik*
Авто: Киа Рио 2011 jb, Audi A4 B9 2018
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 16:49
никогда не лил 92 ни в ту ни в эту машину.только 95..свечи меняю как положено!
*Kostik* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
политрук
Авто: 2 шт
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 17:41
всегда 95
поскольку свечи остаются без налета, то и лью этот 95, благо на одной и той же заправке
опять же субъективно едет лучше
92 лил буквально неск. раз за 3 года и то по бедности
политрук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 17:51
Прежний хозяин лил 95, я не собираюсь нарушать традицию. Very Happy
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 19:03
Если из бензина то 92 (про газ ведь ничего не написано). Правда я на бензине из каждой тысячи если 50 км на бензине проезжаю, то хорошо.
apsav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOT
Авто: Opel Astra H
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 19:09
Газ убийца двигателей! :ooo:
статей написано много! на практике 3 пятнашки на газе, 3 нет!
что на газе у всех по 2-3 клапана сгорели, на СТО сказали однозначно из-за газа!
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 19:20
Обычно в большинстве лью 92, а когда нужно по трассе куда нибудь ехать заливаю 95. Получается смесь 92 и 95.
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 19:29
Обоснуй!
Страница 1 из 2
