Друзья, кто сталкивался с таким делом?
Просто выбить катализатор - в системе появится нерасчётный резонатор,
изменится настройка выпуска (наверняка не в лучшую сторону),
банка эта будет резонировать и т.д. и т.п., в общем - не по-бразильски )))
а если от коллектора до глушителя поставить систему от 2112,
рассчитанную на Р-83?
получим как-никак отстроенный заводом выпуск, рассчитанный
на работу без катализатора.
много там вообще менять нужно? я просто пока не представляю,
что там оригинальное, а что унифицированное.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
А что катализатор забился? Дык их в Пламени как грязи за копейки.
Да и в Р-83 нет ДК.
Skydive писал(а):А что катализатор забился? Дык их в Пламени как грязи за копейки.
Да и в Р-83 нет ДК.
нет, не забился
хочу поставить прошивку без катализатора
тогда вопрос - а в том же Пламени есть трубы на место нейтрализатора?
чтобы ничего варить и резать не нужно было - свинтил кат, привинтил трубу и поехал?
Владислав
Авто: ВАЗ 21104 16кл
adav писал(а):тогда вопрос - а в том же Пламени есть трубы на место нейтрализатора?
Я вот именно такое себе буду ставить. Паук 4-2-1. Катализатор нахер ... Но нужно будет врезать датчик.
Владислав писал(а):adav писал(а):тогда вопрос - а в том же Пламени есть трубы на место нейтрализатора?
это другое
Skydive
Авто: 5 штук всяких
adav писал(а):Skydive писал(а):А что катализатор забился? Дык их в Пламени как грязи за копейки.
Да и в Р-83 нет ДК.
нет, не забился
Полно, стоят вроде 400 рублей, ничего пилить резать не нужно, самый бюджетный вариант
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Если я правильно понял нужно заменить какализатор чем то другим? Если да то здесь
http://chiptuner.ru/docs.php внизу страницы есть ссылка на чертеж трубы которой можно заменить кат.
Genri писал(а):Если я правильно понял нужно заменить какализатор чем то другим? Если да то здесь http://chiptuner.ru/docs.php внизу страницы есть ссылка на чертеж трубы которой можно заменить кат.
спасибо за ссылку!
только, наверное, проще 400 р. заплатить за готовое изделие
(если оно, конечно, нормальное), слесарю на коньяк больше уйдет )))
но чертеж сохранил, на всякий :)
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
adav писал(а):хочу поставить прошивку без катализатора
Зачем? Если катализатор не забился?
Promo писал(а):Зачем? Если катализатор не забился? :-o
дело в том, что машины под Р-83 и под Евро-2 довольно ощутимо отличаются темпераментом (не в пользу последних)
Promo
adav писал(а):дело в том, что машины под Р-83 и под Евро-2 довольно ощутимо отличаются темпераментом (не в пользу последних)
+1! Так то оно так но врядли ты чего нормального добьешься, при условии, что на данный момент двигатель и кат работают безупречно! ИМХО!
Давай так: почему удаляют кат? Потому-что старый вышел из строя (забился, рассыпался), а новый стоит не 50 рублей! А там смотри сам
vad2112
Авто: тигуан 1.4TSI-4M, FF-2-1,8 4D
если собрался менять прошиву на Р83, без поддержки ДК, кат тогда удалять в обяз. Прошива под Р83 + кат может кат раскалить так, что машина загорится. Бюджетный вариант вставка вместо ката.
Promo писал(а):+1! Так то оно так но врядли ты чего нормального добьешься, при условии, что на данный момент двигатель и кат работают безупречно! ИМХО!
добъешся!
