Ваха
Добрый день! Сегодня установил после переборки стартер. Так теперь стартер делает оборот и резко останавливается при этом напряжение падает до 11В. Причиной переборки стал отказ работы стартера: рассыпались щетки (2 шт.) На роторе образовались раковины (эрозия). Проточили на токарке (сняли 0,5 мм), прошлифовали. Проверили на Кз - все ОК. Собрал - такая фигня! Что может быть? Какие признаки КЗ ротора?
Да стартер БАТЕ на постоянных магнитах.
Ваха
Устранил! Электрик еще раз проверил - все ОК. Вся проблема сказал в магнитах, а точнее в их порядке установки (при разборке стартера они рассыпались). Так что было два варианта установки: поочередно или три на три. Сначало попробывал три на три -нет. А вот поочередно - заработало. Да, пары определял с помощью компаса. Так что БАТЕ не плохие стартеры, только к ним подход нужен!
mr1
Весело живёшь )
AMAROCK
Про компас прикололо ))) Ну пипец какое решение оригинальное )))
Антонио
В мемориаз, однозначно! hehe
