Обсуждаем ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Обсуждаем ГРМ вывод темы на печать
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 17:13
Собственно тема для обсуждения: почему гремит ГРМ, если втулки не разбиты, рокеры, солдатики и пр. новые и нареканий не вызывают, зазоры между рокерами и РВ выставлены четко с помощью микрометра 0,15. РВ в постели не болтается. Принимаются любые гипотезы... :-D
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 17:59
При всем моем уважении OldStudent - в поиск, тема такая точна была. Вот ее бы поднять на свет божий
Чип-тюнинг ВАЗ, Lada Largus, Chevrolet Lacetti, Orlando, Cruze, Aveo, Logan/Sandero,Kia/Hundai
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
эльф 04
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2006 16:39
цепь не может греметь?
эльф
эльф 04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 11:11
Мне лично проблема видится в таком свете. Причина - никакое качество изготовления РВ. Дело в том, что кулачок должен быть строго симметричен относительно плоскости, проходящей через ось вращения РВ. Убедиться в этом можно с помощью щупа, а лучше микрометра. Для этого сначала выставляем зазоры на всех клапанах в соответствии с инструкцией. Затем снова тавим 4 цилиндр в конец такта сжатия, впихиваем щуп в зазор 7 кулачка и крутим распредвал, контролируя зазор. С остальными клапанами аналогично. Из двух РВ у меня "кривые" оба, правда, в разной степени. На первом кулачки 1,3,6 и 8 (1 и 3 смещены где-то на 0,1 мм), на втором, который стоит сейчас, только 5й кулачек.
P.S. На очень кривом кулачке выработка появляется даже на тыльной стороне, где рокер вроде-бы не должен его касаться.
Shish
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 11:29
OldStudent
А также отвратительное качетво рокеров, которые ерзают на солдатиках - РВ и сообщает ведь и поступательное движение
OldStudent
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 12:07
Угу. А также кривые пружины, заставляющие рокеры вращаться ещё и вдоль продольной оси.
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 14:40
Святые угоднички, как хорошо, что у меня 73-й год!
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 15:24
Otto Frija
А РВ 73 года не болеет? На первых жигулях беда с ними была
OldStudent
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 15:54
Там 100% неродной распредвал стоит. Другое дело, что при СССРе ещё не так откровенно брак гнали, хотя, говорят, хватало тоже...
