bandgap
Авто: 21114 2005-2011, ФФ2 Вагон 1.8 2007-..., 2012 Mazda5 2.5L
Машина 2005 г, 1,6 16 клап.
Монтажный блок ака черный ящик выглядит совершенно иначе, чем в мурзилке зарулевской. Там запасные предохранители сверху в горизонтальную линию - - -, у меня вертикально = один над другим, правее середины сверху. Реле тоже иначе выглядят.
Как понять, где какие релюшки стоят?
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
на самих релюхах нарисованно, если нет , то по щелчку ищи. Главное, БН,вентилятор - релюхи этих стоят в бороде около ЭБУ
Остальные в МБ, за искл. релюх для наворотов :-D типа подсветка днища и прочее.
Thunder
пардон, но посмотри ещё и под самими релюхами, мож там чё увидишь
У меня тоже расхождения с книгой
bandgap
Единственная релюха, на которой что-то нарисовано - стеклоочистителей. Остальный еще и надписями вверх ногами стоят, но там просто буковки-циферки какие-то.
Andreanich
Авто: Mazda-3
Народ, кто подскажет какая релюха передних ПТФ??? противотуманки погасли, лампочка на кнопке горит, предохранители в норме. Что еще может быть, куда копать???
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
bandgap писал(а):... там просто буковки-циферки какие-то.
На корпусе монтажного блока около самих реле должно быть их обозначение:
К1 ,
К2 и т. д.
А расшифровка этих обозначений есть в любой книжке по машине, и независимо от расположения реле, обозначение у них должно быть везде одинаковое.
Последний раз редактировалось: Deon (18 Сентября 2006 20:03), всего редактировалось 1 раз
Deon
Andreanich писал(а):Народ, кто подскажет какая релюха передних ПТФ???
Реле передних противатуманок обычно висит сзади монтажного блока, на его корпусе.
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
Andreanich
Авто: Mazda-3
Deon, спасибо сегодня гляну. А как ее можно проверить????
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Andreanich писал(а):Deon, спасибо сегодня гляну. А как ее можно проверить????
Поставить на его место новое, а это воткнуть на место соседнего. Пордон, что влез...
UDima
Авто: 099i & 101
Andreanich писал(а):Народ, кто подскажет какая релюха передних ПТФ??? противотуманки погасли, лампочка на кнопке горит, предохранители в норме. Что еще может быть, куда копать???
если схема подключения ПТФ штатная, то, учитывая то, что лампочка соединена с проводом одной из фары, то копать надо в сторону колодки (район ЧЯ) от которой отходит два провода в подкапотное пространство.
Если бы проблема в реле, то не горела бы контрольная лампочка.
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
bandgap писал(а):Единственная релюха, на которой что-то нарисовано - стеклоочистителей. Остальный еще и надписями вверх ногами стоят, но там просто буковки-циферки какие-то.
К1 - реле контроля исправности ламп; К2 - реле очистителя ветрового стекла; КЗ - реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; К4 - реле включения ближнего света фар; К5 - реле включения дальнего света фар; Кб - дополнительное реле; К7 - реле включения обогрева заднего стекла; К8 - резервное реле; F1 - F20 - плавкие предохранители.
