Boriskin
Ехал ехал себе и вдруг комп как заорёт - "низкой напряжение борт сети, 11,2В". Из потребителей были включены - ближний свет, магнитолла на 4ре колонки без уся ну и сам БК...всё.....сразу выключил магнитоллу и ближний, напруга вроде поднялась, включил ближний стала падать опять.....на улице вечер, хрен что увидишь...доехал до гаража на габаритах без магнитолы, напряжение держалось 11,8-12,2В чем скорость выше тем напряжение чуток падало....проверил чя, на взгляд всё нормально. Поменял лампы в фарах, мала ли что - результат тот же. Почитсил клемы АКБ - также. Решил поставить другой АКБ - результат неизменем...
Подозревая конешно гену.......хз что там с ним, я никогда в него сам не лазил. Ремень натянут нормально, без провисания и натяга. Лампа недозаряда не горит. Завтра почищу клемы на гене, вдруг закисли.....попролбую поставить другой чя, валяеться в гараже старый, менял осенью......
Что может быть ещё кроме гены?
Если гена, то что? Диодный мост, щётки?
Проблема появилася спонтанно, ничего это не предвещало.
Jekon
Есть такое устройство - регулятор напряжения называетца.
Он ответственный за стабильность напряжения в бортовой сети. Думаю он виноватый.
Если бы выпрямитель генератора "вылетел", щетки, то должна лампа зарядки гореть.
Michail_09
Если лампа не горит, то проблема в цепи обмотки возбуждения (провод к 61 клемме, щетка, сама ОВ, другая щетка, масса). Т.е. проблема может быть в регуляторе (щетки в нем сидят), или в обмотке ротора - прозвонить тестером между его контактными кольцами - должно быть почти 0). Может конечно сама лампа сдохла (отсоединить провод от 61 клеммы и ткнуть его на массу- должна гореть).
И просто банально пошевелить проводами у гены.
val 22
Для начала померяй напругу на клеммах АКБ и сравни с той что на компе, ежели отличается более чем на 0,5v то скорее всего проводка к компу или в ЧЯ контакты окислились.
dkDimon
Блин, небольшой офф... Че такое "ЧЯ"? Никак не могу догнать Confused
Последний раз редактировалось: dkDimon (16 Августа 2006 03:06), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
ЧЯ - чёрный ящик, в котром у тя предохранители стоят и реле Smile
dkDimon
Аааа... Теперь буду знать :cool: :cool: :cool:
nicavero
помнишь, в детстве... шел ежик по дорожке - забыл как дышать и умер... Very Happy
проверять по порядку, там видно будет... знакомый электрик есть?
Boriskin
тяк, а скок эти сраные щётки стоят?
И что такое РН?
Диодный мост может быть виной?
тестер в том и дело проебал...завтра куплю
Boriskin
всё, понял что такое РН
Boriskin
БЗДЕЦ!!!!!!!!!!!
щётки то ладно, каких то 10-15рублей, но млять, ДИОДНЫЙ МОСТ 500-700р!!!!!!!!!!!
А на карб 100!
НУ НЕ ПЫНДЕЦ? Confused
nicavero
И что такое РН?
щетки сраные стоят халяву http://www.mts.kz/cgi-bin/find.cgi?mode=pri&strFind=%F9%E5%F2%EA%E8+%E3%E5%ED%E5%F0%E0%F2%EE%F0%E0 , РН то регулятор напряжения, диодный мост вряд ли, а тестер купить надо, у меня два Very Happy
Во, по теме, тока гена старый Very Happy http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=170&id=1560
(поиск долго рулит - АТС древняя - достает иногда... 8-) )
nicavero
Boriskin писал(а):
БЗДЕЦ!!!!!!!!!!!
А на карб 100!
ужо карб хочешь? :-D
Boriskin
спасибо огромное!!!!!!!!!!
Сижу мурзилку штудирую....
ты ток не скажешь скок там этих сраных щёток?Smile
nicavero
щеток две в одном щеткодержателе... Я гену разбирал полтора месяца назад, перед поездкой на юг. Подшипники менял, думаю что зря. Прошел всего 70 тыс, подшипники стоялы германия (они ещё б побегали немало), а на замену естесно наши... На счет стоимости диодного моста... Хорошо что у нас не такой вот гена, прикинь скока на него мост стоит ... http://doc-scorpion.narod.ru/art14.htm 8-)
Boriskin
понял....т.е. беру щёткодержатель с двумя щётками и всё "в сборе"?
Вроде всё несложно....
nicavero
чтоб еще проще было, ты должен быть подготовлен всесторонне :-D сначала теория http://demio121.narod.ru/elek/proverka.htm и http://automan.ru/vaz/08/gener.shtml а завтра практика...
nicavero
Только не переусердствуй... 8-)
Boriskin
Уря Very Happy
Сделал я :cool: :cool: :cool:
Поменял щётки с держателем и РН в сборе и всё как часики 13,7 на холостых Very Happy Very Happy Very Happy
Уря уря уря, СПАСИБО ВСЕМ КТО ПОМОГ!!!!!!!!!!!!!!
nicavero
виртуально пью с тобой пывко :-D Drinks or Beer
nicavero
Boriskin писал(а):
Уря Very Happy
nicavero
Drinks or Beer
Boriskin
блин.....опять 25......опять упало и теперь ещё меньше стало......теперь и на панели горит символ акума Sad
Полез поглядел щётки....ничего криминалдьного....поменял на старые, совершенно никаких изменений. Вытащить этот диодный мост....почистил, поставил, всё собрал - результат 0. Ну чево на этот раз делать?
ЧТо глядеть, что менять?Sad
Пы.сы: задумываюсь о новом гене на 100 ампер.... Sad
Motistuta
Boriskin
а всё потому что с nicavero напились вчера :-D в двоём и меня не позвали :-D :-D
Boriskin
усё.....сделал, диодный мост погарел.....терь всё нормально но аккум подубил хорошо.....=(((
nicavero
Motistuta писал(а):
Boriskin
вчера меня не было, он один Very Happy Boriskin , у тебя гена теперь лучше нового... и как родной. Smile Ну теперь то должен жить.
P.S. а чего это он у тебя капризничает? Домашний кинотеатр впихнул в салон? А фото не показал...
Boriskin
ну не то что кинотеатр но всякой херни электрической в машине много Smile
