miha писал(а):Подскажите, кто знает.
Отсутствует напряжение для прикуривателя из блока предохранителей, на предохранителе напряжение есть, думаю оборвалась дорожка, но как к ней добраться, как разобрать блок?
Блок предохранителей старого образца, в моторном отсеке.
Старый ( как и новый блоки) крепятся из нутри салона ( я так понимаю у тебя 5-ра? Если 6-ра то блок вроде гдето под панелью приборов, на 7-ре- не знаю).
Снимаешь клемму + с аккумы (что б не добануло и не закоротить чего).
Вынимаешь провода со стороны двигателя (на блоке есть метки- кружочки цветные, такие же по цвету как и разъёмы, так что не перепутаешь). Только не дёргай за провода- только за разъём, если провода из разъёмов повыдёргиваешь (я один раз пару проводов выдернул
) заболбаешься по мурзилке обратно ставить...
Вынимаешь провода со стороны салона (тоже метки есть). Далее- либо изворачиваешься накидным ключём (кажись на 10) отвинтить гайки (2 шпильки от блока предохранителей), но удобнее головкой на 10.
Вынимаешь блок со стороны мотора.
Когда ставить обратно будешь- можно промазать уплотнитель герметиком- хотя это на любителя.
Я менял в прошлом году блок (коротнуло видимо его не по децки- ничего не работало) на нового образца. Снял старый- развинтил его, а там блин пауки дохлые с паутиной и окиси слой в пару миллиметров
. Поменял за 1 час (делал в темноте на морозе).
