badsergej
Авто: FF 2 Sedan "Ghia"
Всем привет! у меня проблема - при включении габаритов (евро панель) кнопки - ближнего света и отпителя заднего стекла начинают моргать, то есть все подсвечиваются , а эти моргают! Что делать? Может где контакт отходит? Плизз
cnopa
Тоже самое после стоянки в луже с высокой панелью, но всё исчезает после прогрева и последующем выключением двигателя. Первый раз столкнулся с этим когда на сервисе меняли тосол и немного пролили.
Boriskin
Авто: Лексус
проверь контакты, если опять такая байда поменяй кнопки....а дальше уже видно будет
Ветер в голове
Авто: Ваз 21099! 2004г, Веста СВ 21018г.
Boriskin писал(а):проверь контакты, если опять такая байда поменяй кнопки....а дальше уже видно будет
электротехника - наука о контакте!.. (или он есть, когда не надо, или его нет, когда надо... )))
