Фильтр тонк.очистки вместо заглушки на рессивере...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Фильтр тонк.очистки вместо заглушки на рессивере... вывод темы на печать
Сашка Халтурин2
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 18:18
привет. как то давно в том году в Заруля была статейка что он заглушки на рессивере (у некоторых вместо заглушки трубка выходит)
ставиться трубка а другой конец впаивается в воздушную коробку.
так вот ,вчера увидел у таксиста на 12 что вместо заглушки стоит топливный фильтр тонкой очистики для карбюратора. ну и парень говорит уже где то 50000 наездил при таком девайсе,и расход по бк около 7 по городу. как загрязняется фильтр так он его меняет.
я прокатился ,в динамике ничего не почувствовал что стала хуже.
может тож поставить? для чего это? что дает? обеднение смеси толька.
и ещё вопросик. у кого вместо заглушки идёт шланг, как это работает? рессивер так же забирает через него воздух? идёт процесс всасывания так же?
Сашка Халтурин2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey V.
Авто: 2112, кондиционер,газ
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 19:01
Шланг идет на вауумный клапан заслонки рециркуляции воздуха.
Andrey V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 19:51
Абалдеть!!! Заглушка - вместо клапана рециркуляции, который давно уже не ставится. Если вместо заглушки впендюрить шланг, хоть с фильтром, хоть без него, будет подсос воздуха. Нахера ентот таксист это повесил, - не знаю. Таксисты - народ особенный...
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сашка Халтурин2
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 20:54
да я то понимаю что это трубка рециркуляции.. но у мя нет такого машинка 2002 год 16v.
а вот у кого ето есть там через нее идёт подсос воздуха же в рессивер?
Hetfield
Авто: ВАЗ 21114 "Кварц" (продано). КИА-СEED SW 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 20:57
Наверно тут чё-то попутано...
Фильтр тонкой очистки топлива от классики врезается в тонкую трубку, которая идет от клапанной крышки в дроссельный патрубок. Смысл его установки там такой, что типа не засирался шток РХХ маслом, которое отсасывается из-под клапанной крышки. У меня такай байда была на "пятнахе". В 30 000 км вскрывал дроссельный патрубок, шток РХХ был чист как простыня девственницы! :-D
Так что штука полезная. Тока поменять надо штатный резиновый шланг на тот, который в аптечке идет. Он более гибкий.
"Сектор Газа рулез"!!!
Hetfield сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 21:26
Если есть заглушка, то подсоса, естественно, нет.
Tom669
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 22:40
Посмотрите как устроена система для управления рециркуляцией и все поймете. Там ни чего с атмосферой не соединяется и подсоса воздуха нет. Если постоянно ездить на обедненной смеси будет привет клапанам (прогорят впускные).
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 23:01
только не забудьте тормазухи в фары еще налить... Smile
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 07:36
Tom669
прогорят впускные
ОФФТОП
Прогорят вЫпускные - бедная смесь медленно горит
A55A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 07:56
A55A писал(а):
Tom669
прогорят впускные
ОФФТОП
да ну??!
http://034rus.ru/
MichaelM
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 10:50
Чего извращаться-то люди мучаются, ищут почему мотор неучтойчиво работает, хочешь экономии прошей экономичную прошивку, а зачем машину-то мучать?
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svarog
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 11:04
Все эти извращения с подачей дополнительного воздуха во впускной коллектор с целью экономии топлива (был еще вариант на карбовых тачках - проставка по карб со штуцером, на который надет резиновый шланг, к которому присоединет фильтр тонкой очистки топлива) имеют простой физический смысл: топливная смесь дополнительно обедняется, что в некоторых случаях дает топливную экономию на определенных режимах (а в некоторых не дает и даже наоборот).
Зато такие усовершенствования гарантированно уменьшают максимальную мощность двигателя и нарушают его нормальную работу на переходных режимах.
Если Вам уж так захотелось экономить топливо, на карбовых машинах проще (и правильнее) поставить главный воздушный жиклер увеличенного диаметра, а на впрысковых сменить калибровки прошивки на экономные.
Svarog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сашка Халтурин2
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 15:34
дык я ж просто спросил. увидел и вот паделися. у меня стоит двухрежимка я не жалуюсь
dk-34
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 19:48
и какая разница в расходе при одинаковой манере езды? (честно Smile )
http://034rus.ru/
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 19:52
На уровне самовнушения.
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 23:17
[quote="A55A"][b]Tom669[/b]
[i]прогорят впускные[/i]
[color=green]ОФФТОП
Прогорят вЫпускные - бедная смесь медленно горит[/color][/quote]
Описался. Впускные не прогорают т.к. у них температура ниже чем у выпускных
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 01:16
а мож он так ДМРВ откалибровал, зато дешево, и все нормуль.
а все сразу хаить
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
