afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Коллеги, вопрос такой - при нажатии тормоза примерно на середине хода как будто ступенька какая-то - то есть сначала педаль идет плавно, потом упирается, перескакивает это место и далее опять плавно. Пробег 55 тыс. км. Грешу на главный тормозной. Какие будут мнения?
Svarog
Ревизию тормозной системы делать надо. Может быть много чего, включая неравномерные зазоры у задних тормозов.
zz_112
Авто: 2112 -> Ford fusion
У меня такие симптомы были, но только при очень сильной жаре (>30). Потом само прошло. Грешу на вакуумник.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
afil писал(а):Коллеги, вопрос такой - при нажатии тормоза примерно на середине хода как будто ступенька какая-то - то есть сначала педаль идет плавно, потом упирается, перескакивает это место и далее опять плавно. Пробег 55 тыс. км. Грешу на главный тормозной. Какие будут мнения?
Советую поменять задние тормозные цилиндры, колодки задние в придачу и ХОРОШО!!! прокачать тормоза. Тормозуху лучше тоже заменить на импортную. По описанию присутствует воздух в тормозах. Две недели назад себе сделал так. Торможение намного лучше и педаль жесткая. Пробег 62 тыс.
afil
вроде как воздух в тормозах - педаль тогда наоборот проваливается?
тормозит нормально, только ступенька эта напрягает
ревизию тормозной системы делал весной, все цилиндры ОК, колодки везде АТЕ стоят, томозуху полностью сменил, прокачал, после этого на юг слетал, тормоза на серпантине проверил
- все в порядке.
