1.6 8кл (Бош 7.9.7) - не включает ЭБН, не цвиркают форсунки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 1.6 8кл (Бош 7.9.7) - не включает ЭБН, не цвиркают форсунки вывод темы на печать
Чайникъ099
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 19:28
Фигня какаято случилась просто "вдруг". Машина с контроллером 7.9.7 (21114-1411020-30) вдруг умерла. Не включается реле бензонасоса (плюс на реле БН есть, главное реле тоже работает). Замкнули контакты в колоке реле - насос заработал, но заводиться не хочет.
Выкрутили свечи, проверили - искра есть на всех четырёх. Закрутили обратно, несколько раз пробовали запустить - фигвам. Выкрутили снова свечи - абсолютно сухие, т.е. форсунками ЭБУ похоже не управляет.
Вопрос: в какой последовательности проерять, не померло-ли ЭБУ? Все предохранители во всех колодках проверили - целые. Нет-ли там случаем на питании ЭБУ какого нить undocumented предохранителя гденить в жгутах?
И еще вопрос - на машине активирован иммобилайзер. Подносишь ключ, пищит как положено и лампочка иммо перестаёт мигать (как будто всё ок). Может-ли быть это следствием того, что ЭБУ по какимто причинам не может опознать иммо? Т.е. если ЭБУ не получает код от иммо, что оно в этом случае отключает - импульсы форсунок, или импульсы на зажигание (тобишь искра) тоже не должно быть?
Чайникъ099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 19:38
Дык, всё просто... Отключите иммо нафиг, подключите другой ЭБУ и узнайте!... Smile
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чайникъ099
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 20:28
этот вариант оставили назавтра Smile
Вопрос попутно - другой ЭБУ с неактивированным иммо. Нужно-ли отключать сам иммо на время экспериментов?
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 21:27
Я ж написАл... Smile Обязательно! Иначе иммо может прописать свой код в чистый контроллер.
