не горит люстра в салоне...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не горит люстра в салоне... вывод темы на печать
say2
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 21:34
Всё проверил - лампочка в порядке. Никаких тумблеров на плафоне нет. Открывал, замыкал пластины - горит. Как же сей девайс включается? Там чего, эти пластины должны замыкаться при нагреве? Каков принцип? Иммо не активирован.
ВАЗ 2112 1.5 16V 2003г.
say2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 21:52
Если от дверей, то там просто приходит "-" при их открытии, если на постоянку, то когда переключаешь крышку плафона то замыкаются контакты
Пишите в личку =)
Serhi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
say2
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 21:56
Serhi писал(а):
... когда переключаешь крышку плафона то замыкаются контакты
всяко разно пробовал, как она переключается? А если от дверей, то где надо копать? Сигналка стоит. Но плафон и до неё не работал.
