Вопрос электрикам, проблема с освещением...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вопрос электрикам, проблема с освещением... вывод темы на печать
Герман
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 21:44
Здравствуйте уважаемые! Проблема: не работал ближний дальний, восстанавливаю машину после аварии сам, я пришел к тому что подключил через рэле + и - которые идут на электродвигатель омывателя фар. Т.к. без него нет цепи в монтажном блоке все завязано. Правильно ли это? Омыватель фар мне нафиг не нужен, без него такая хрень... Еще при включении габаритов встают часы. Смотрел смотрел, никак не найду где проблема... По схеме вроде все правильно подключено... Помогите пожалуйста разобраться. Заранее благодарен всем! Smile
Герман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 22:36
Кто ж дистанционно скажет? Берем тестер, или пробник, на худой конец лампочку - и вперед, искать контакт. Дурное дело нехитрое - по цепи постоянного тока и младенец идти сможет.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Герман
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 12:49
Я ж про рэле спрашиваю... как правильно должно быть!
Напишите пожалуйста как правильно кнопки должны быть подключены на освещение, Противотуманки, Обогрев заднего стекла.
по цветам U,H,I,L,V,D.
Uksus
Авто: 21061 1986г без форточек
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 23:20
Освещение
Омыватель
От обогревателя идет серый провод на монтажный блок (разьем Ш12 контак ?4), через реле Р1 и предохранитель 5 на +.
Управление реле через контакт 1 разьема Ш3(красно-зеленый провод) на выключатель(L) и контрольную лампу
Часы вроде бы с прикуривателя должны питаться.
Вообще очень желательно зачистить/заменить все минусовые(черные) провода. Скорее всего в них трабла.
Ну и предохранители конечно на предмет нормального контакта.
ЗЫ Схема на 2105...
Последний раз редактировалось: Uksus (22 Августа 2006 15:17), всего редактировалось 3 раз(а)
Uksus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Герман
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 12:18
Ребят, у меня нет омывателя фар. Как мне подключить все без него? Пока я подсоединил к рэле + к 86 контакту, а - к 85 и вроде все работает кроме часов. Хотел бы узнать правильно ли это?
Uksus
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 15:06
Судя по схеме наоборот как раз надо.
О каком реле речь? оно вообще на монтажном блоке?или внешнее? Какой свет делаем? Ближний или дальний?
Там вроде все просто(на верхнем рисунке).
Герман
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 11:57
Рэле обыкновенное, внешнее, как в монтажном блоке. соединил вместо электродвигателя омывателя фар. без него не работает ближний - дальний. Если смотреть по схеме электро проводки то если нет ни омывателя фар, ни электродвигателя омыв. фар то не будет цепи на 2 рэле в монтажном блоке на 30 контакте.
Uksus
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 10:13
Мы так неделю лампочки будем делать. Давай в личку или в аську.
Еще проще созвониться.
