Про стекло?!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про стекло?! вывод темы на печать
Lotts
Авто: ВАЗ 21103 (2001 г.в.)
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 21:52
У меня ВАЗ 08 и соответственно большие стекла передних дверей и когда его приоткрываешь оно начинает очень сильно дребезжать что с этим можно сделать? Кто знает подскажите. В креплении кстати стекло не болтаеться. И при подьеме его немного перекашивает в перед т.е. перед при подъеме уходит вниз а зад смещаеться вверх и вперед.
Lotts сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 21:58
Lotts
Снеми обшивку и отрегулируй привод подъёма там рейку на зад надо завалить
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Motistuta
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 21:59
тоже самое у меня.
мне ничего не помогло, снимал обшивку а там из правого желобка стекло вылезло и никак обратно а разбирать полностью небыло время
Так что можно попробовать сделал, роменять дверь, поменять машину, поменять город, поменять страну, поменять планету :-D
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lotts
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 22:04
[/quote]Так что можно попробовать сделал, роменять дверь, поменять машину, поменять город, поменять страну, поменять планету
Ну уж нет спасибо.
Жизнь так коротка ... потерпи чуть чуть
Lotts
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 22:06
В сысле а как ее заваливать?
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 22:12
Lotts
Ну как, ослабляеш крепления механизма подъёма затем в низу двигаеш в перёд а в верху на зад, там всё на уровне инстинктов так не объяснить, я уже на двух васмёрах регулировал системы нет не какой Sad просто двигаеш и всё если не получилось снова двигаеш
Lotts
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 22:20
Ну завтра надо будет попробовать.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 22:22
геморойно это так что морально будь готов Very Happy
мдэээ
Lotts
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 22:37
Ну чтож придеться помучиться.
