Делитесь опытом, скрип в подвеске!!!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Делитесь опытом, скрип в подвеске!!!!!!!! вывод темы на печать
brandl
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 21:59
Делитесь опытом пожалуйста, т.к. наверное многие с такими проблемами на наших переднеприводных сталкивались, вобщем тема такая: сегодня после троганья с места, откуда-то справа донесся толи скрип, толи лязг. Путем эксперимента установил, что это не граната, т.к. звук был и на прямой и на повороте, а также не был постоянным, на месте путем раскачивания передка авто в разных плоскостях звука не было,а появлялся он только в момент троганья (видимо, когда двиг "ходит"), а также в момент торможения двигателем и просто торможения без двигателя (звук не "колодочный"), неделю назад поставил защитку (на хомутах) думал, может она притерлась к поддону или чему -нибудь еще, но поддомкратив ничего криминального не заметил. Завтра хочу в первую очередь проверить состояние резинок на аналогах девяточных крабов, т.к. подобная проблема была на прошлой девятке, но чувствую, что подвох не здесь, А где?????????? Помогайте, делитесь успешным опытом!!!
brandl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
brandl
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 22:03
Блин в поиске столько похожих тем, но с количеством просмотров 400, ответов- 9 - круто, видно проблема у многих решений нет, что-ли?
Svarog
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 22:28
Слишком общие данные, проблема сильно многогранная и разнообразная. Грубо говоря, скрипит у всех, но по разному и не все на этом сосредотачиваются. ВАЗ однако...
Svarog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 22:56
Работая на сто часто сталкиваюсь с такой проблемой:при троганьи авто слышен писк или скрип.Покачав заведенный двиг. в вертикальной плоскости со стороны шкива,можно услышать как шкив колена трет о брызговик.Проблема в основном на инжекторных ВАЗах
шкив - шире
www.provaz.od.ua
mig-13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
brandl
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 23:28
шкив - шире
Но ведь появилось сегодня, до этого ничего не было, очень похож звук на внзапно полностью, водночасье, умершую подушку двигателя, но у меня стоит доп. защита двигателя (желтая распорка, какая-то), которая и призвана экономить ресурс двигателя, да и на старой машине (099 i) подушка умирала не так.
brandl
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2006 15:47
Все оказалось довольно просто, сдохли гранаты, причем обе и не с правой, а слевой стороны, вот так-то, кто бы мог подумать, внутренняя когда сняли рассыпалась совсем, а наружня могла походить еще немного, общий бюджет - 2400р.
