Замена колодок+барабанов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена колодок+барабанов вывод темы на печать
Mikee
Авто: AUDI Coupe 2,3NG
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2006 00:15
Купил колодки Lucas + барабаны "родные", при установке, барабан никак не могу одеть на колодки, вроде и ручник отпущен и все по мануалу делал, но вообще не садится барабан, на 1 см еще можно руками забить, а дальше никак, подскажите "отцы", может я что не так делаю??
Спасибо.
Mikee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2006 00:34
я новые фероды кажись еле еле вставил и ручник на самый край отводить пришлось и барабан потом чуть поджёг пока притерались, но у меня чугун так что пофигу. Пробуй больше ручник двигать и смотри что все пружинки прально поставил.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikee
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2006 00:43
Motistuta
Сенкс, пропробую.
Завтра думаю как раз ручник до нуля отпустить (сегодня уже темно было, а я на улице), а потом после установки заново подтягивать как положено, только про это в мурзилке не сказано, сказано что так должно зайти Sad
Motistuta
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2006 00:51
нет заново не надо ни в коем случае подтягивать. Поезди так пару дней, потрогай барабаны после остановки, должны немного тёплыми быть а не супер горячими, а потом смотри по ручнику на скока щелчков от работает, должен на 3-4 щелчка не больше.
мдэээ
Mikee
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2006 00:57
Motistuta
Так я сегодня в итоге (чтоб машину так на улице без колеса не бросать) поставил старый барабан на новые колодки, колесо свободно не крутиться, но старый барабан (очень уже стертый) возможно было забить рукой. Завтра вторая серия, если погода позволит.
Кроме отпускания ручника может что нить мешать? Я вот еще и цилиндры прикупил Lucas, вот только после их замены прокачивать надо, а я не умею (
http://vkontakte.ru/club203058
Motistuta
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2006 01:05
тока если не прально колодки, пружины и железки эти между ними не прально поставил.
нада вдвоём тока, аккуратно проверить работает ли он, а прокачивать ваще нечего говорить. У тя есть мурзилка то хоть?
мдэээ
Motistuta
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2006 01:11
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106652&highlight=%EF%F0%EE%EA%E0%F7%EA%E0+%F2%EE%F0%EC%EE%E7%EE%E2
глянь тут
мдэээ
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Ты в старых цилиндрах поршни в середину, внутрь, утопил?... Когда барабан не садится, а поршни цилиндров утоплены и ручник отпущен, то, обычно, подпиливают на наждаке упоры колодок которые в поршни цилиндра упираются... Обычно миллиметра хватает на каждую... И работает как часы.
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mikee
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2006 01:25
Всем большое СПАСИБО.
To Motistuta
Отличный мануал, завтра буду разбираться. О результатах отпишусь.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2006 01:27
давай земляк, в путь
мдэээ
playful
Авто: 21093i, 2002г.
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2006 04:13
Может регулировку ручника отпустить надо??
А так забивать кувальдой и катать другой машиной пока не оботруться Smile
playful сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikee
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2006 20:45
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Как это было, несколько заметок.
1. внимательно читайте хелп, мне очень помог http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106652&highlight=%EF%F0%EE%EA%E0%F7%EA%E0+%F2%EE%F0%EC%EE%E7%EE%E2 подсказал Motistuta собрал Сергей 22
2. Помимо стандартного комплекта, необходимо запастись:
А) Длинной головкой на 13 и трещеткой (ослаблять ручник).
Б) Стойки (что бы машина на домкрате не стояла).
В) Спец ключ для трубочек, не знаю как правильно назвать, но им очень удобно откручивать трубки от цилиндров.
Г) Трубка вакуумника для прокачки тормозов.
И само собой немного тормозной жидкости
3. Я ослаблял ручник до нуля, практически до болтания, тогда колодки легче снимались и барабаны новые легко одевать.
4. После установки ручник сразу не подягивал, пусть новые колодки и барабаны притрутся.
5. Я все старые пружинки и детальки максимально отмачивал и оттирал WD40. Wink но это кому как ;)
Через пару дней (после некоторого наката) посмотрю что натворил Smile
Mikee
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2006 20:54
Да, чуть не забыл
Все покупалось в АВТО49 (СПб)
Барабан тормозной Тольятти - 2 шт. - 1214 руб
Цилиндр тормозной LUCAS - 2 шт. - 464 руб.
Колодки тормозные задние LUCAS - 4 шт. - 551 руб.
Трубка вакуумника силиконовая (прозрачная) - 1 шт. - 60 руб.
Итого: 2289 руб.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2006 21:54
штуцерный на 8-10 :-D
Mikee
малаца :cool:
мдэээ
