trokhim
Авто: ВАЗ 2115
Такая проблема - на холостом ходу на газу мотор труханит, как будто где-то свеча пробивает или пропадает искра, т.е. нестабильно работает (оч. достает). Переключаюсь на бензин - все нормально. И когда еду на передаче на газу, перехожу на нейтралку, обороты плавно падают где-то до 1200, а потом резко до 500 и восстанавливаются примерно до 1000. Ездил на диагностику, но там мне помочь не смогли, сказали, - "по показателям, все нормально работает, досвидания, с Вас $$ денег
" Если кто сталкивался, помогите...
yury2115
trokhim
Если оборудование эжекторное, попробуй отвернуть винт на редукторе на полоборота при работающем двигателе. Если не будет улучшений отверни еще на половину оборота. Если и тогда ничего не изменится, верни как было и иди в другой сервис.
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Любая нестабильная работа двигателя на холостых (ну и естественно на больших оборотах, только там это по другому выражается) - подсос воздуха. Ищи подсос по низкому давлению и будет все впорядке (у меня карб с газом поэтому могу помочь только теоретически).
Кстати, по идее должно газом пованивать от работающей машины.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
trokhim писал(а): на газу мотор труханит, Переключаюсь на бензин - все нормально.
прошивка тоже двухрежимная?
trokhim
Авто: ВАЗ 2115
нет, прошивка как была с момента покупки так и до сих пор... А есть какие-то варианты с прошивкой?..
И еще, я тоже задумывался по поводу подсоса воздуха - мол его там не хватает, только не знаю где искать... когда я хитроумным способом приоткрыл дроссельную заслонку(поездил так немного), воздуха стало попадать чуть больше, немножко ситуация улучшилась, но все равно это продолжалось. Может это абсорбер(?!), мне так сказали, ка его проверить, и какой еще путь воздуха есть?... Спасибо
Motistuta
nicavero писал(а):прошивка тоже двухрежимная?
помойму без разницы
nicavero
Motistuta писал(а):nicavero писал(а):прошивка тоже двухрежимная?
помойму без разницы
я бы на
www.chiptuner.ru зашел... Там точно скажут 8-)
Абырвалг
trokhim писал(а):на холостом ходу на газу мотор труханит, как будто где-то свеча пробивает или пропадает искра, т.е. нестабильно работает (оч. достает). Переключаюсь на бензин - все нормально.
Бедная смесь на газу. Доэкономитесь до прогара клапанов.
yury2115
apsav писал(а):Любая нестабильная работа двигателя на холостых (ну и естественно на больших оборотах, только там это по другому выражается) - подсос воздуха.
При чем здесь подсос, если на бензине все нормально?
Dmitriy_Z
Проверь и при необходимости отрегулируй зазоры клапанов. Лучше срочно. Только три дня как машину с ремонта головки забрал - попал в хорошую копеечку, а начиналось точно так же.
AMDuck
Авто: ВАЗ-2115
Пугаете человека, я думаю дело в бедной смеси, отрегулируй, есть две ручки
