Станислав
Авто: ВАЗ-21124-28 1.8v16
Можно смазать натяжной ролик, а то появилось легкое цоканье при работе на холостых.
Igor'
Авто: ВАЗ 21093к.
Если мне не изменяет память, то... Ролик не смазывают, а меняют.
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
Станислав писал(а): смазать натяжной ролик
где ты его смазать хочешь и какой смазкой????
если только снаружи
и литола не пожалей :-D
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Станислав писал(а):Можно смазать натяжной ролик, а то появилось легкое цоканье при работе на холостых.
Толку от этого?
Если только время некуда убить. Можно еще и тормозные колодки смазать, чтобы не "свистели".
vova
Авто: Приора седан с панасоником
У себя смазывал.На 7 тыс км потекла помпа,помпу заменил,щас уже 112 тыс км. А попробовал ролик -шумит,выковырнул пыльник-смазал литолом- и до смены ремня в 75 тыс км -ролик чесТНО ОТРАБОТАЛ СВОЕ.На 23 заводе (вологда) сволочи работают,смазку не ложут.
Станислав
Млять, какие ВЫ умные. :cool:
Последний раз редактировалось: Станислав (20 Августа 2006 13:51), всего редактировалось 1 раз
Thunder
да что вы, что вы
это вы умные , а мы так погулять вышли 8-)
пардон, если обидел, но считаю что такую вещь лучше заменить новой
т.к. при выходе оной из строя есть риск потратить денег больше чем до поломки.
Не забывайте - СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ, А ДУРАК ПОСТОЯННО
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
Thunder писал(а):да что вы, что вы
Ну я примерно того же мнения и поэтому, где-то год назад перед устанвокой нового натяжителя - промыл его в бензинчике и сам набил его смазкой! Снакомые матерятся меняют натяжители через каждые два-три месяца, а моему по барабану!
Thunder
если автор уверен в результате своей работы и нет сомнений, то стоит поинтересоваться какую смазку использовать для этого.
млин, аж самому интересно стало
Andrewlawer
какую смазку набивал?
Станислав
Машина новая пробег 4000км, вот и спросил у людей кто РЕАЛЬНО смазывал помогло или нет, а поболтать и посмеяться можно в курилке. :grin:
Какая смазка?
Thunder
думаю литол, главное не переборщи
Thunder
при переизбытке, его просто начнёт выдавливать и попадёт на ремень
хотя хрен его знает, лишь бы он не закоксовался.
графитовая в приципе не подходит - температурного режима не выдержит.
avv_104
Станислав писал(а):Цитата:
Я ни себя ни Вас за дураков не держу.
"Хватит делать дураков
Из расейских мужиков!"
"Что касается ума, -
Он светлехонек весьма:
Слава Богу, отличаем
Незабудку от дерьма!"
Последний раз редактировалось: avv_104 (21 Августа 2006 00:27), всего редактировалось 1 раз
Andrey V.
Авто: 2112, кондиционер,газ
Thunder писал(а):считаю что такую вещь лучше заменить новой
Ну и толку? У меня засвистел на 10 тыках.Купил новый, поставил-засвистел сразу. Тогда я смазал старый и поставил его. Потом его смазывал еще 2 раза. Сейчас 100 тык и ему хоть бы что. Сегодня только смазал еще раз. Мажу литолом, сначала промываю в бензине. Выковыриваются аккуратно сальники и все.
Andrewlawer писал(а):Ну я примерно того же мнения и поэтому, где-то год назад перед устанвокой нового натяжителя - промыл его в бензинчике и сам набил его смазкой! Снакомые матерятся меняют натяжители через каждые два-три месяца, а моему по барабану!
+100
ortodox
Andrey V. писал(а):Ну и толку? У меня засвистел на 10 тыках.Купил новый, поставил-засвистел сразу. Тогда я смазал старый и поставил его. Потом его смазывал еще 2 раза. Сейчас 100 тык и ему хоть бы что. Сегодня только смазал еще раз. Мажу литолом, сначала промываю в бензине
Согласен на 100%. Все ролики , подшипники ступиц толковые сервисмены всегда открывают и дополнительно смазывают. Но лучше не литолом , а смазкой ликви-моли темно-синего цвета для повышенных температур или другой подобной.
Tom669
У меня приятель работает в фирме по оптовой реализации подшипников и говорит, что на вологодские подшипники много жалоб по поводу отсутствия смазки. Делают хорошо, а смазку класть забывают или жалеют.
Canopus
Авто: Kuga II
Насчет смазки в вологодских подшипниках. Недавно менял ролик натяжителя. Через сутки снял крышку ( были сомнения насчет меток) - смазка выдавилась и даже брызги на крышке были. Старый ролик набивать смазкой не стал-при потряхивании гремел как копилка с монетками.
Andrewlawer
Thunder писал(а):если автор уверен в результате своей работы и нет сомнений, то стоит поинтересоваться какую смазку использовать для этого.
млин, аж самому интересно сталоAndrewlawer
Да тут как раз перед тем как поменять ролик менял подшипники на гене и электрик посоветовал смазку - короче в фольгированном пакетике размером 25х25 мм. Название не помню а в гараж лень ползти!
Да, чуть не забыл, у смазки сладковатый запах и чем-то напоминает литол, только чуть-чуть потемнее, на самом деле - без шуток!
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
отковыриваеш сальники, можно промыть в солярке, набиваеш литолом, можно импортным и собираеш
делал так не 2ух своих машинах после того, как начали скрипеть на холодную
зато подшипники родные, а магазинные
Хренобляк
Авто: Kuga
ortodox писал(а):...Но лучше не литолом , а смазкой ликви-моли темно-синего цвета для повышенных температур или другой подобной.
Литол тоже тугоплавкий. Как раз для высоких температур. Подойдет нормально.
