OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Собственно тема для обсуждения: почему гремит ГРМ, если втулки не разбиты, рокеры, солдатики и пр. новые и нареканий не вызывают, зазоры между рокерами и РВ выставлены четко с помощью микрометра 0,15. РВ в постели не болтается. Принимаются любые гипотезы... :-D
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
При всем моем уважении
OldStudent - в поиск, тема такая точна была. Вот ее бы поднять на свет божий
эльф 04
Авто: 21043
OldStudent
Мне лично проблема видится в таком свете. Причина - никакое качество изготовления РВ. Дело в том, что кулачок должен быть строго симметричен относительно плоскости, проходящей через ось вращения РВ. Убедиться в этом можно с помощью щупа, а лучше микрометра. Для этого сначала выставляем зазоры на всех клапанах в соответствии с инструкцией. Затем снова тавим 4 цилиндр в конец такта сжатия, впихиваем щуп в зазор 7 кулачка и крутим распредвал, контролируя зазор. С остальными клапанами аналогично. Из двух РВ у меня "кривые" оба, правда, в разной степени. На первом кулачки 1,3,6 и 8 (1 и 3 смещены где-то на 0,1 мм), на втором, который стоит сейчас, только 5й кулачек.
P.S. На очень кривом кулачке выработка появляется даже на тыльной стороне, где рокер вроде-бы не должен его касаться.
Shish
OldStudent
А также отвратительное качетво рокеров, которые ерзают на солдатиках - РВ и сообщает ведь и поступательное движение
OldStudent
Угу. А также кривые пружины, заставляющие рокеры вращаться ещё и вдоль продольной оси.
Otto Frija
Святые угоднички, как хорошо, что у меня 73-й год!
Shish
Otto Frija
А РВ 73 года не болеет? На первых жигулях беда с ними была
OldStudent
Otto Frija писал(а):Святые угоднички, как хорошо, что у меня 73-й год!
Там 100% неродной распредвал стоит. Другое дело, что при СССРе ещё не так откровенно брак гнали, хотя, говорят, хватало тоже...
