Aleck
Авто: ВАЗ 21124, 2005, 1.6 л, 16 кл.
При регулировке развала были убраны все шайбы, рычаг упирается прям в балку. Но этого мало, надо бы еще парочку миллиметров. Колесо все еще чуток вывернуто нижней частью наружу. Чтобы такое сделать?
PS Второе колесо тоже полностью притянуто к балке, но оно стоит как надо.
PPS Балка менялась, родная треснула возле колеса и колесо отвалилось.
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Сними поперечную железку (непомню уже, как называется), ту, на которой рычаг весит через сайленты, и с внутренней стороны снеми на станке фрезерном пару мимлиметров, пока площадка не сравняется по высоте с осью сайлентов. Потом присабач на место. Ваабщето способ дедовский.
Kude$niK
Авто: 104
а вообще при таком раскладе желательно уже и рычаг сменить...
Slavak
Авто: 21093i. 2005г.
У меня такая же фигня. Развалщик сказал надо стаканы выдавить. И потом растяжку поставить что бы такого в дальнейшем не происходило.
Ed.
Авто: ВАЗ 1119 2008 г.
Видел копейку у которой для правильного развала был разрезан верхний рычаг и вварен туда лист железа - рычаг стал длиннее, а развал - правильнее. Хотя себе дорабатывал ось нижнего рычага как сказано выше, но гемору при смене больше.
Aleck
Kude$niK писал(а):а вообще при таком раскладе желательно уже и рычаг сменить...
Само собой и рычаг менялся!
Насчет советов, хорошо, буду делать (стачивать ось).
слушайте други п..ый совет. Снимаешь верхний рычаг, берешь шайбу от шаровой. Крепишь ее одним болтом за дырку, которая ближе к "морде". Затем двигаешь по часовой стрелке. И сверлишь через шайбы новые отверстия в рычаге. Ставишь на новый дырки шаровые верхние. Хренеешь над тем, какой запас остается и едешь на развал. На станции сход - развал говорят так полУльяновска ездит.
ahim
Еще совет...почти как выше, но..........
если нужно немного "поправить", берется круглыи напильник, пропиливаются отверстия овалом, сдвигается шаровая......ну я вкрадце, все поняли надеюсь
_Pat_
Так может лонжерон ушел или втулки под болт верхнего рычага разбились?
