Автор |
Сообщение |
badsergej
Авто: FF 2 Sedan "Ghia"
Добавлено: 20 Августа 2006 17:16
Всем привет! у меня проблема - при включении габаритов (евро панель) кнопки - ближнего света и отпителя заднего стекла начинают моргать, то есть все подсвечиваются , а эти моргают! Что делать? Может где контакт отходит? Плизз
Вернуться к началу |
cnopa
Добавлено: 20 Августа 2006 23:55
Тоже самое после стоянки в луже с высокой панелью, но всё исчезает после прогрева и последующем выключением двигателя. Первый раз столкнулся с этим когда на сервисе меняли тосол и немного пролили.
Boriskin
Авто: Лексус
Добавлено: 20 Августа 2006 23:58
проверь контакты, если опять такая байда поменяй кнопки....а дальше уже видно будет
Ветер в голове
Авто: Ваз 21099! 2004г
Добавлено: 21 Августа 2006 00:46
Boriskin писал(а): | проверь контакты, если опять такая байда поменяй кнопки....а дальше уже видно будет |
электротехника - наука о контакте!.. (или он есть, когда не надо, или его нет, когда надо... )))
