Автор |
Сообщение |
ZeeL
Добавлено: 20 Августа 2006 20:43
Собственно, в 99 двигаю рычажок, которым регулируется сколько тепла в салон подать, а эффекта - ноль... как исправить положение? панель всю снимать?
Вернуться к началу |
Kude$niK
Авто: 104
Добавлено: 20 Августа 2006 21:29
Эт смотря где слетел. Если у самого рычажка, то повезло-только бороду снимать. Если у самой печки, тогда гимору поболе. Пол панели разбирать точно. В любом случае, начни с бороды, а там видно будет. _________________ Наши возможности ограничены лишь нашими желаниями..
ZeeL
Добавлено: 20 Августа 2006 22:42
"бороду" снимал... все ОК... видимо придется панель разбирать
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 20 Августа 2006 22:59
Панель снимать не нужно. Нужно глянуть на тросики печки и если трос слетел, поставить его на место. _________________ ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
u313
Добавлено: 21 Августа 2006 08:40
ZeeL писал(а): | "бороду" снимал... все ОК... видимо придется панель разбирать |
Тросика тепло-холод два. Один идет на кран, что в ногах у водителя, немного правее. А второй идет на заслонку печки, его тоже видно ничего не разбирая - он около водительской коленки примерно. Точнее посмотри по мурзилке. А на бороде надо посмотреть не только сам тросик, а еще его оплетку, она тоже должна быть закреплена. Вот там как раз иногда обламывается посадочное место крепления, тогда только поменять узел рычажков в сборе.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Добавлено: 21 Августа 2006 09:21
кароч у меня подобный трабл, только сильнее...
1.все время слетает металлическое крепление (зажим) тросика на блоке управления. пробовал поджимать - не помогает. тросики смазаны. какие будут предложения?
1.еще сильнее. обломилась "ось" на которой крепится заслонка - "ноги-вверх". где то на 1см вглубь. если приклеить не разбирая сам отопитель - те в слепую, держаться будет? в магазах отдельно заслонки не видел. только отопитель в сборе. ужос. _________________ scott/tiger
Snark711
Авто: Suzuki Jimny Sierra 100% Яп. :)
Добавлено: 21 Августа 2006 09:40
клей.
раньше продавали холодную сварку - тоже подойдет.
но недавно нарыл средство чуть приятнее. POXIPOL.
2 тюбика, смешал, 2-3мин на формовку, через 10 мин твёрдое.
слепить можно что угодно, после затвердевания прочность достаточная.
поищи-попробуй.
если слетает метал крепление - оберни его медной фольгой или обмажь той же эпоксидкой
