Tyvaly
Господа машинка 1.6 16V. При разгоне постукивают пальцы. А если уж в горочку пошла тов вообще звон стоит и плохо тянет. До этого заправлялся но сразу как то не заметил, на второй день после заправки обратил внимание.
Как вы думаете бензин это или нет???
И ещё до кучи: при трогании такой стук с права сзади, от колес похоже.
И когда газ сбрасываешь тоже стук небольшой. Что это???
cugra
Авто: Мото : Вело
Млин ну скока мона всем объяснять пальци не стучат, в смысле они стучат в пробке по рулю или торпеде...
Это называется детонация!!!
Чек не горит? Может датчик детонации...
Tyvaly
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Хватанул помоему гавняного бензина. Выкатай этот, залёй проверенного. Но наврятле. Если не крутиш, т.е. ездиш на малых оборотах ~не выше 2500, и на короткие расстояния, с остыванием двигла, могли цилиндры закоптится, прожги, по трассе на3500-4000 оборотов на любой передаче, 5 минут.
rusil
Авто: ВАЗ 21124, 2004, Bosch 7.9.7, млечка
А стук сзади это скорее всего опоры задних стоек, они любят такой звук издавать
Lelik 78
Авто: 21102, 2001г. Папирус
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Tyvaly писал(а):Господа машинка 1.6 16V. При разгоне постукивают пальцы. А если уж в горочку пошла тов вообще звон стоит и плохо тянет. До этого заправлялся но сразу как то не заметил, на второй день после заправки обратил внимание.
. Что это???
Датчик детонации приставился. Звон - детонация, плохая тяга. Накрылся не полностью, вот и не чекается.
Tyvaly
Такс с этого момента по подробнее. Где на 10 ках устанавливается датчик детонации??? Если можно объясните ооочень подробно.
cugra
Авто: Мото : Вело
Милый друк!!! Это может быть дело и не в нём, а менять все датчики по кругу не выход из положения. Поэтому нужно взять и заехать на сервис с диагностикой ... Я думаю в Самаре их не мало.
З.Ы. Место расположения датчика легко узнаётся из книжке по ремонту, в народе именуемой -Мурзилка, .... Удачи!!!
Tyvaly
ГДЕ НАХОДИТСЯ ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ???
Спереди на боке цилиндров. В центре гайка на 13 которая его и притягивает, если соберешься снимать то на холодную а то там все горячее вокруг.
Абырвалг
Tyvaly писал(а):ГДЕ НАХОДИТСЯ ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ???
О, как громко, гы... Лучше узнайте, где находится нормальный бенз. Можете купить мешок ДД...
