К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Всем привет!
Может я плохо искал и кто-нибудь подскажет...
В крайнем левом положении дворники не доходят до края стекла сантимов 5-6. Плюс сама стойка и дефлектор на окне. Итого - в грязную погоду как в танке сидишь!
Нужно переставлять левый дворник? Других вариантов нет?.. Или безтолку?
Пробовал пластмассовый воздухозаборник мальца подточить (старого образца),- по моему так и осталось... ни фига не помогло.
Что делать-то, народ?
bono
Авто: LADA 21114 гур
Нужно переставить левый дворник...
К.Д.Е.
bono писал(а):Нужно переставить левый дворник...
Спасибо, BONO ! Так, блин не хочется иметь грязный кусок стекла снизу, но видимо придется...
Parus
А зачем менять? Сними чёрную шпуньку, открути гайку, поставь дворник в нужное положение и закрути гайку (сверху одев шпуньку)!
Alex?
К.Д.Е. писал(а):Всем привет!
Есть пара вариантов:
1й: Снять жабо, вытащить трапецию стеклоочистителя, отсоединить тягу от моторчика. Сама эта тяга имеет Z-ное сечение(условно). Так вот, удлинив её на 1-2 мм можно добиться уменьшения грязного сектора из-за увеличенного радиуса кривошипа. Для этого молоточком немного распрямляем её, контролируя параллельность и общую длину (увеличение на 1-2 мм). 1мм наверно маловато будет, лучше на 2мм увеличивать все-таки.
2й: Сменить трапецию на НО. С ней грязный сектор намного меньше, обрати внимание на "свеженькие" а/м.
Желаю удачи!
К.Д.Е.
Alex? писал(а):К.Д.Е. писал(а):Всем привет!
Желаю удачи!
Спасибо, Алекс! Вот это стоит попробовать, хотя думаю. что всеже заменю на н.о. Надо поразмыслить...
Мерси.
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
В субботу поменял трапецию на новую - безо всяких разгибаний щетка в нижнем положении останавливается горизонтально, в верхнем - почти достаёт до стойки верхним концом.
неделю назад полностью! выпрямил этот рычаг.
прихода не заметил.(удлинение на 6мм)
сегодня на работе 3 !!! раза переваривал рычаг-удлиняя-укорачивая.
приход пришел при удлинении его с 39мм(межосевое)до 50мм.
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
У меня начинало бить дворник об стойку на скорости выше 100 км/ч, если я его поднимал... В итоге оставил как было, не велика уж там зона грязевая
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Поиск по форуму: увеличение хода дворников
bam2004
Авто: ВАЗ 21074, 2003 г.в.-> 21120, 2001 г.в, 132 т.км
алекс спб писал(а):1й: Снять жабо, вытащить трапецию стеклоочистителя, отсоединить тягу от моторчика. Сама эта тяга имеет Z-ное сечение(условно). Так вот, удлинив её на 1-2 мм можно добиться уменьшения грязного сектора из-за увеличенного радиуса кривошипа. Для этого молоточком немного распрямляем её, контролируя параллельность и общую длину (увеличение на 1-2 мм). 1мм наверно маловато будет, лучше на 2мм увеличивать все-таки.
У кого жабо старого образца, у тех бывает достаточно сделать выпил в жабо для дворника.
Сам когда-то разобрал, распрямил эту пластину, наживил, смотрю чистит до конца, а когда все собрал - опять как было, оказалось дворник упирался в жабо, которая не давала ему дальше двигаться, сделать небольшой выпил для дворника и стало ходить как положено, правда теперь на скорости за стойку задевает (в моем случае наверно и распрямлять не надо было).
Shaman_RnD
Авто: nissan primera '04
а есть какие нить подводные камни по замене трапеции? а то дворники еле ходят, новая валяется в гараже, поехал по сервисам поменять - никто не берется - говорят надо половину машины разбирать, там печку снимать, все дела иначе стеклу абзац, там типа при вытаскивании штифтом цепляется за край стекла и привет...
inode
Shaman_RnD писал(а):а есть какие нить подводные камни по замене трапеции? а то дворники еле ходят, новая валяется в гараже, поехал по сервисам поменять - никто не берется - говорят надо половину машины разбирать, там печку снимать, все дела иначе стеклу абзац, там типа при вытаскивании штифтом цепляется за край стекла и привет...
Снимал и ставил уже трижды, до стекла не достает, там металл немного мешает, но выдернуть можно. Попроще будет если перед снятием установить щетки вертикально. Для снятия убираю с места расширительный бачок, не отсоединяя патрубки. Печку не снимаю.
Поменял трапецию за 30 минут, прямо на улице.
Stazz
Мурзилку изучай, все расписанно. Элементарно меняется.
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
