lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
Всем привет .
Нарисовалась у меня такая проблемка : Еду , хоп пропадает тяга совсем , нажимаю на газ, ещё сильнее козлит - тормозит , выключаю передачу двигатель глохнет . Выключаю зажигание , опять включаю - завожу двигатель - какоето время еду нормально ( 10 - 30 минут ) потом опять повторяется. Когда пропадает тяга двигатель работает пока включена передача , как только отключаю так сразу глохнет, лечится выключением и включением зажигания . Бак полный , возникает как на спуске так и на подъёме, иногда на прямой. Двигатель у меня 1.5 16V январь 5.1. Ошибок не пишет.
Такие траблы были полтора месяца назад , повторилось за четыре дня раз пять , потом само пропало и полтора месяца всё было гуд. Если у кого случалось подобное поделитесь как полечили.
Спасибо!
Последний раз редактировалось: lotus97 (20 Августа 2006 23:05), всего редактировалось 1 раз
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Похоже на модуль зажигания.
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
lotus97 писал(а):Всем привет .
Спасибо!
Или модуль зажигания или бензонасос.
В моей 21104, 2005г. выпуска, полетел бензонасос (нет у меня модуля зажигания - индивидуальная катушка на каждый цилиндр).
Заливал 10л холодного бензина(с АЗС) минут 20 ехал нормально, а потом дерганье и проподание тяги.
Последний раз редактировалось: avv_104 (21 Августа 2006 19:08), всего редактировалось 1 раз
lotus97
Сегодня доехал до работы без приключений ( 20км) никаких намёков на вчерашние траблы?????
DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
А про трубочку которая выходит из коллектора и винтиком заглушена ты не забыл? Зимой помнится ты с ней мудохался. может опять треснула?
lotus97
DEN_103 писал(а):А про трубочку которая выходит из коллектора и винтиком заглушена ты не забыл? Зимой помнится ты с ней мудохался. может опять треснула?
целая , это первое что я проверил , целая и надутая .
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Мерить давление в топливной рампе.ИМХО.
avv_104
Mahoni писал(а):Мерить давление в топливной рампе.ИМХО.
Давление в рампе должно быть не менее 3 атмосфер.
И заодно померить производительность бензонасоса.
dsg
Авто: ВАЗ-21102, 8v, 2000г.
avv_104 как можно проверить производительность бензанасосса?
avv_104
Sergeyd2007 писал(а):avv_104 как можно проверить производительность бензанасосса?
За 3 минуты работы БН(машину не заводим) должен выдать 450-500мл бензуса.
Многие спецы на СТО этого не знают.
lotus97
два дня без проблем и опять таже история.
почему при провалах двигатель работает до тех пор пока передачу не выключишь? почему при провалах при нажатии газа двигатель начинает активно останавливатся? и заметил что возникает трабла 9 из 10 случаях на спуске или подъёме? и ещё заметил что возникает трабла после получасовой езды , не раньше.
Kind_74
Авто: kia ceed sw 07/2009 & 11193 11/2007
Можно по подробней о этой трубочке??? Для чего, зачем и чем черевата ее поломка???
lotus97
Kind_74 писал(а):DEN_103 писал(а):А про трубочку которая выходит из коллектора и винтиком заглушена ты не забыл? Зимой помнится ты с ней мудохался. может опять треснула?
на ресивере есть трубочка , смотрит на лобовое стекло , у меня она заглушена , к ней раньше рецеркуляция подключалась. Если выдавит заглушку то двигатель глохнуть будит
Комрад
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
воздух похоже сосет,посмотри очень внимательно все патрубки что после дмрв идут. еще смотри шпильки,у меня шпилька была сорвана так через него двигун воздух хватал.шпильки - блока головок,они еще крышку крепят
lotus97
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
lotus97
1.
Цитата:почему при провалах двигатель работает до тех пор пока передачу не выключишь? почему при провалах при нажатии газа двигатель начинает активно останавливатся?
На самом деле он, судя по описанию, выключается сразу, а крутит его включенная передача. Нажатие же на акселератор приводит к тому, что двигатель начинает работать в режиме моторного тормоза (применяется на грузовиках).
2. Произвольное отключение зажигание с последующим его включением может происходить просто напросто из-за плохих (не закрепленных) контактов, причем как "+", так и "-". Проверь их.
