Ахтунг... Подогрев жжот...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ахтунг... Подогрев жжот... вывод темы на печать
mikheys
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2006 23:37
Я в шоке!
Едем севодня, я, Натаха (подруга) и Серёга (кореш)... Вечером прохладно стало и Натаха попросила включить подогрев сидений (я всё время думал что подогревается только спинка). Через какоето время Натаха почуствовала запах горелова, остановились начали принюхиваться, залез под капот, обнюхал ЧЯ, ничего необычного. На всякий случай отключил подогрев. Сели, поехали дальше. Через ещё какоето время запахло сильнее, и Натаха говорит что у неё под попой что-то горячё, я потрогал, точно. Снова остановились, заглянули под сиденье, а от туда дым валит. Я пока ползал в багаж за переноской, пока подключал, на сиденье образовалась дырочка, размером в 2 пальца и дым из этой дырочки валит как из паровоза и в нутри дырочки что-то тлеет, Серёга ещё понадавливал на сиденье, вопщем в дыму была вся машина и дырочка всё сильнее разгоралась. Приняли решение залить чем-нибудь. Полез в багажник, ничего, с зади ничего, вокруге ни магазина ни лорька ни лужи. Тут Серёга выдаёт "ссы". Я представив последствия этого возгорания, особо не раздумывая начал ссать на сиденье. Повалил едкий пар, всё зашипело.... Пописал от души... Подруга пересела на зад и мы поехали до ларька, за водой, чтоб уж навеняка... Серёга вылил на сидень пол полтарахи какойто минералки. И видимо забыв как я тушил, от решил через дырочку пощупать пальцем, что там могло загореться... Ржали долго. Блин, наасать на своёже сиденье... Бывает же такое...
mikheys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2006 23:52
Smile Smile Smile Smile Smile
Вот он, штатный подогрев :cool:
Автоваз на высоте :-D
PoloSatiK
Авто: 21093 карб. 96г
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2006 23:53
А отключить проводок подогрева, не догадался? А зачем переноска?
Хороший повод поменять сиденья или сменить их обшивку.
PoloSatiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2006 23:54
PoloSatiK
Обосанное сиденье....фуууу. ток менять Laughing
mikheys
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 00:02
Я клемку подогрева сразу как запах почял отключил, но видимо там уже тлело... То что обоссаное, можно ванишем залить и будет пахнуть хорошо... Яж на нём не езжу Smile
forum.auto29.ru
www.auto29.ru
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 00:06
Пипец
PoloSatiK
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 00:08
Яж на нём не езжу
Но дырка то осталась.
Можно чехлы купить Attention , или сиденьки перетянуть (с заменой набивки на горелом)
mikheys
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 00:13
PoloSatiK писал(а):
Яж на нём не езжу
Вот этол и хочу сделать... Блин, сижу всё ещё ржу... Smile Нассать в машину... Просто вариантов небыло...
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 00:36
Smile Smile Smile
Оболдеть!
Ну их нафег, эти подогревы. Заменю на Имелю...
zIBiT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
arweb
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 00:43
mikheys писал(а):
Я в шоке!
особо не раздумывая начал ссать на сиденье. Повалил едкий пар, всё зашипело.... Пописал от души... И видимо забыв как я тушил, от решил через дырочку пощупать пальцем...............
падсталом Smile
arweb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 01:14
Smile Smile Smile
Crio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 02:05
А что за машина?
Я не шумахер, я его тренер!
Favorit 112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snark711
Авто: Suzuki Jimny Sierra 100% Яп. :)
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 05:36
если идиот - (читай: не возишь с собой огнетушитель), то ничего удивительного.
по-моему этот пост - свистёж 100%
фоты в студию.
Snark711 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 09:18
Действительно верится с трудом. Sad Хотя со стороны смешно.Если все описанное в прямом и переносном смысле Smile правда.То есть три выхода:
1) заменить сидушку+ чехлы(кстати слыхал,что в сервисах,где меняют штатные сидушки на другие(например RECARO),можно за недорого бу сидуху приобрести.Плюс задуматься,что возить в багажнике огнетушитель или в желудок побольше пива закачать Smile
2)снять порченную сидушку и выбросить ,получится просторный автомобиль(я когда шумоизоляцию салона делал снимал и пассажирскую сидушку и водительскую,так вот при снятой пассажирской намного просторней Smile
3) снять пассажирскую сидушку,разобрать ,набивку (во избежание остаточных запахов :-D) выкинуть однозначно,промыть и высушить каркас,заменить набивку(нужен будет брезент ,типа плащ-палатки солдатской,а не офицерской, и толстый поролон.С порошком вымой оббивку пола под сидушкой.
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПАУЛЬ
Авто: Ваз 2114 2006г.(продан)=>Zoom-Zoom
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 09:34
Бугага Smile . Лучше б ты поссал на огаленный провод!!! :cool:
КГ-АМ!
Счастье-это все тебе завидуют,а нагадить не могут!
ПАУЛЬ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikheys
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 11:05
Не верят ещё... Sad Вот вам фоты!
http://photofile.ru/users/mikheys/2043835/?do=lenta
До вчерашнего дня, отсутствие огнетушителя не напрягало! Shocked
КГ-АМ!
Ну а что мне оставалось делать? Стоять смотреть как машина горит? Окажись ты в моей ситуации, когда может быть и есть огнетушитель, но оказалось так, что он не работает, когда нет ни грамма воды... Может тыб чтонибудь и по умнее придумал Confused Там раздумывание вариантов тушения небыло времени... Я и поссал...
Кстати, снял сиденье, падушку вы*изнул, щас отмачиваю обивку. Оказалось что спинка, могла тоже скоро загореться, там на подушке уже нехилые прогары были. В жопу такой подагрев... Mad
Машина 21099i, конца 2002 г.в.
forum.auto29.ru
www.auto29.ru
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 11:11
Аффтар, афффтаризируй! Very Happy
Кстати, огнетушитель бы врядли помог - всё-таки тление а не горение. На месте автора поступил бы также. Very Happy
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*sanches*
Авто: ВАЗ 2107-ВАЗ 2115-SUBARU IMPREZA 2008
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 11:29
Не, мужики, реальные фото. Он и в правду его обоссал.
*sanches* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
афтар жжот, сцы исчо Smile моя плакалъ
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikheys
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 13:09
Самому смешно, а стдугой стороны нет! Ни каму бы не пожелал оказаться в такой ситуации, но бывает куда хуже! Вот щас думаю, если буду менять паралон, то может форму сиденья поудобнее сделать Smile Есть и положительный момент в этой ситуации... :grin:
forum.auto29.ru
www.auto29.ru
Al
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 14:48
Да... Незавидная история... Smile Можно было сесть и перекрыть доступ воздуха. Smile
Лишний показатель того, что огнетушитель возить необходимо.
Al сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ez'dok
Авто: 111740 люкс
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 18:00
Бачок омывателя тоже пустой был? Confused:
Ez'dok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 05:54
сматевировало купить огнетушитель.....
а прикинте еслиб сать не хотелось ?
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikheys
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 14:58
Так мне и не хотелось! Very Happy Бачёк тож пустой был... А как перекрвть подачу воздуха? Сиденьеж из ткани, эт какую сраку надо иметь, чтоб перекрыть поступ кислорода на сидушку? :-D Огнетушитель куплю обязательно! Пока вожу 2 литка мыльной воды, если что и руки мона вымыть и залить что-нибудь... Laughing
forum.auto29.ru
www.auto29.ru
Fatboy
Авто: VAZ-2115i_2005
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 15:11
Всем ссать пол часа! Это приказ!!! Плакал... Smile Smile Smile Smile
Fatboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
