Matvei
Привет всем матрёховодам!!!!
Народ, я тут на выходных снимал обшивки дверей (тяги регулировал на замках. Них.. лучше не стало, но может делал че неправильно) и то ли погорячился, то ли крепления го..но, но пока снимал оторвал несколько креплений, куда сам пистон вставляется. Соответственно вопрос: можно ли их как то обратно приклеить, если да - то на что????
А вообще думаю саморезами прикрутить через пимпочки с заглушками, как на девятках. Держать будет мертво, но выглядеть наверно не очень??? Как думаете???
Matvei
Ну че никто не отламывал, чтоли????? Отзовитесь, Добры молодцы
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Я думаю можно на саморезы обшивку прикрепить и закрыть саморезы декоративными колпачками. ИМХО
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
есть железные - те будут блестеть.
можно нарезав пластика сделать подобные.
Canopus
Авто: Kuga II
Клеить можно Поксиполом (двухконпонетный буржуйский клей типа эпоксидки). Есть практически в любом автомагазине. Если есть вопросы-набрать в Яндексе poxipol
Хренобляк
Авто: Kuga
Клеил полиуретановым клеем. Только важно выдержать технологию, т.е. два слоя с промежуточной сушкой. Держит.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Хренобляк писал(а):Клеил полиуретановым клеем. Только важно выдержать технологию, т.е. два слоя с промежуточной сушкой. Держит.
Я клеил клеем моментальным Момент, затем паяльником наплавлял пластик. Держиться прекрасно.
Matvei
Ну спасибочки всем, а то по началу молчали все, видать боялись чего!!!
А все таки если на
Matvei писал(а):пимпочки с заглушками, как на девятках
То силино колхозно будет или нет?????
Matvei
А все таки если на
Peres
Авто: ВАЗ 21103
Обшивки сымал, удалось энти скобы пластиковые не поломать.
Вместо штатных пистонов(клопов) поставил восьмерочные, которые из двух частей.
В обеих заних дверях противопыльные полотнища лежали скомканные на дне дверей
То ли сами попадали, то ли при сборке их туда просто запихнули для комплектности. Вынул их и выкинул, чтоб исход водички не тормозили, поскольку их расправляль и клеить слишком муторно было.
И еще заметил, что обшивка на правой задней двери сидит ниже, чем на левой, получается щель между верхом обшивки и внутренней нижней резинкой стекла
А ваще-то я личинки замков убитые поменял, да замки бесшумные поставил, спереди -Птимаш, сзади -дмитровградские. Эффект присутствует, спереди тише получилось (грят, задние двери сами по себе шумнее).
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Peres
Противопыльные полотнища лежали?У меня тоже лежали,почти 2 года,противошумку стал делать - увидел. Теперь ясна причина громкой работы эл.стеклоподъемника все ржаветь уже стало,так как стока воды хорошего не было.
svl103
У меня в девятке панели саморезами прикручены. Саморезы черные - их и без декоративных колпачков не очень заметно. На десятке еще не прикручивал, ибо пока и штатные крепления держаться. Но если сломаются раздумывать не буду.
Matvei писал(а):То силино колхозно будет или нет?????
На нашей телеге - это не самое колхозное решение.
Canopus
Авто: Kuga II
Не совсем понятно зачем вкручивать саморезы. Зачем уродовать, и так не фонтан, и еще эти саморезы. На днях видел-треугольники зеркал тоже прикручивают. Штатные клипсы держат вполне нормально, можно по периметру наклеить полоску битопласта, не будет никаких скрипов, на хвостики пистонов при установке в кронштейн немного герметика. И все, зачем саморезы?
Насчет колхоза вспомнилось-еду недавно за Ланосом, а хозяину видимо жалко задний номер саморезами крепить,он его толстой бельевой веревкой умудрился привязать, колхоз, зато в кузове драгоценного инно нет лишних дырок. :-D
Kirya_spb
Авто: 21124 млечный путь
Я тоже ломал эти крепления когда музыку делал... Расстроился ужасно...
Порылся в бордачке нашел монтажный скотч
(2х сторонний)... На него и посадил эти фишки для пистонов...
