Цепляют задние колёса о подкрылки.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Цепляют задние колёса о подкрылки. вывод темы на печать
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 08:58
Ктонибуть решал эту задачу?
знаю можно поставить проставки или снять подкрылки, неодин варант не подходит.
может есть подкрылки такие еоторые в плотную к металлу!?
или может пружины по жёстче поставить!?
vaz 21093=>vaz 21011=> ford Mondeo + Gaz 2310
vingod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 09:19
Фен промышленный тебе поможет
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 09:36
Smile а к фену приложить знающие руки низя?
а то я с феном поругался недавно.
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 11:19
vingod
Сказали же - фен поможет! Нагреваешь им локеры и подминаешь ручками к крыльям.
Автомобиль должен ездить, а не стоять на яме!
Alien2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 11:20
Alien2112 писал(а):
vingod
Только перчатки одень, горяче нафиг Very Happy
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 14:19
Поставил 14 или 15 колёса? Мне интересно в чём прикол то? Меня на 2114 штатные 13-е устраивают.
Я не шумахер, я его тренер!
Favorit 112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 14:25
Так ты диски тормозные на 13" поставил на 21124? Surprised Интересный тюнинх?
Favorit 112
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 14:27
Skydive, ты читать умеешь? -=2114=-(четырнадцатая) так наверное понятнее.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 14:29
А причем тут вообще зубила? Речь идет о матрехе с подкрылками. У меня на 2108 и на 15" колесах с подкрылками при полной загрузке не цепляло.
Favorit 112
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 14:34
И что?
Я спрашиваю в чём смысл ставить колёса больше, или у аффтара штатные 13-е цепляют?
Serrrgey
Авто: маздошесть
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 14:43
На 21102 поставил вместо 13" штатных диски литые 14" и резину 185*60. Теперь:
- правое переднее цепляет подкрылок возле брызговика при сильном торможении на повороте (когда носом "клюет"). Решаемо, просто подкрылок подальше утопить чем-нить;
- левое - при максимально вывернутом руле вправо, причем цепляет внутри - там, где и фен не поможет - под подкрылком металл;
- задние цепляют на ямах, когда три человека сидят сзади.
Хотя машине 2 года и 60 тыс. пробега, может пора уже и подвеску перебрать? Забил пока на все.
НО ДИСКИ НЕ СНИМУ! Пусть хоть подкрылок протрется!
Serrrgey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 14:45
И что?
Значит 13" не устраивают, все по разному ездят. Меня к примеру и 14" не устаивает, езжу на 15"
oleg@bk.ru
Авто: ВАЗ 21103 16v 2004г. 50000км.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 14:47
подними задние амортизаторы, там болт на одну дыроку вверх перекрути, ж#@а немного подымиться...
oleg@bk.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 15:11
Какой болт и дырка? Surprised На задней балке одно положение под ухо амортизатора
oleg@bk.ru
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 15:24
ну незнай я себе поднимал...., на задней балке такое крепление есть куда амортизатор крепиться, там рядом чуть левее и повыше еще одно отверстие так вот туда амортизатор перекидываешь, и ж#@а поднимаеться....
WizardOz
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 15:27
Вынос на дисках какой? Сдается мне в нем дело!
WizardOz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 10:22
38мм вместо 40, на 2 мм вглубь.
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 10:24
Alien2112 писал(а):
vingod
Я понял что мне поможет, я спросил "нет ли спеца который это сделает, я с феном неумею обращятся и возможности машину поднять нет.! Mad
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 10:26
И что?
Стоит 14радиус.
че больше радиус, тем меньше резины! тем жёстче стоит на дороге.
КОлесо осталось такогоже размера, только резины меньше а диска больше.
у меня кстати и на 13 штатных цепляло.
direct
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 10:29
Skydive
у чела стоят проставки, а он думает, что это так и надо Smile
direct сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 10:31
direct писал(а):
Skydive
У меня отец в 1998 году купил 2110 бу, и все хвалился что на заводе сделали регулировку зада по высоте Smile . Я ему долго объяснял, что это предыдущий владелец поставил проставки Smile
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 10:32
И что?
Стоит 14радиус.
Обычно с увеличение радиуса, увеличивается и ширина колеса
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 10:39
Не вглубь, а наружу, меньше вылет - сильнее выпирают.
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 10:41
Nikola802
Авто: MB A250
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 12:40
Разговор про вылет бесперспективный. Штатное заводское литье "КиК 5 спиц" имеет ширину обода 5,5 и вылет 35 мм. Так что не в вылете дело. Совет про строительный фен совершенно правильный, раз уж колеса цепляют за подкрылки. Правда я не совсем въезжаю ПОЧЕМУ? У пары моих знакомых стоит резина 195/50 R15 и даже она не цепляет за подкрылки.
"Под самым красивым хвостом павлина скрывается обычная куриная ж#@а. Так что меньше пафоса, господа."
Фаина Раневская
Nikola802 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
