vingod
Я своей матехе- мишки на севере 185/65 /14 поставил на штамповках.
с переди не задевает (тока если до предела вывернуть колеса)
ЭТО не критично!
а воот задние блин.да цепляли в районе брызговика и апуска на него локера.
терло даже если едешь с 1 паасажиром -в переди.
в салоне звук- как будто едешь на "болгарке"
лечил так.
поднял зад домкратом
изучал места касания локера об колесо
можно просто со снятым колесом , можно на яме , можно попробовать зад нагрузить или помошник по прожимает за багажник.
снимал колесо .
брал фен и грел место вокруг касания локера
круговыми движениями а потом ближе кэпицентру
далее давишь кулаком в голице или двух и держишь пока не за твердеет. м
можно поленом или ручкой от молотка ,дном бутылки.
главно чтоб края были гладкие а то проткнёшь
потом смотришь творение
у меня было -вдавил прижал к брызговику, а с боку локер натянуло
пришлось греть натянутое место и расшеперивать
может гдето и саморезик надо добавить.
короче сделал за час.
теперь трет тока при полной загрузке ( с зади трое , + в багажнике груз ) и то на кочках в районе кромки арки выше начала брызговика.
но так ездил 1-2 раза за зиму.
выкидывать локеры не стал.ИМХО считаю сними не хуже чем без.
можно орудовать паяльной лампой или газовой горелкой
НО ОПАСНО !! и лучше на полностью снятом подкрылком.
