Перегреваюсь, что посоветуете, чтобы ездить ещё два дня?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Перегреваюсь, что посоветуете, чтобы ездить ещё два дня? вывод темы на печать
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 09:47
Да взял у знакомого пока 99, на недельку, а у него байда такая: термостат он разобрал, кишки выкинул и собрал :-D , радиатор забит по немогу, датчик от классики стоит. Время для ремонта будет только послезавтра, заберу ему термостат и радиатор, а пока на улице жара под 40, что делать, ума не приложу. Включал с утра печку, по ногам шпарит ужас, заслонки не работают, кнопка вента всегда включена, боюсь посадить АКБ, дохлая...
Может что залить пока в систему? Там у него герметик, радиатор тек.
Блин, а машина до того тюнена Smile , вся в синих писалках, гламурных вставочках.... 8-)
Что делать-то,??? а то во как машина нужна.....
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 09:52
К сожалению ничего не поможет. Sad Можно конечно ,залить воду и возить с собой канистру,но кипеть будешь все равно,а в последний день промывку добавишь ,заодно все г . прочистишь ему. Very Happy
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 10:17
Вот блин не везет....
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 11:15
А по радиатору гоняет жидкость? Если да, то слышал такой метод - надо выдрать те самые пысалки и приделать в район радиатора и раз в 2-3 минуты хорошенько на него брызгать, должно быть полегче.
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 11:56
Попробую вечером.
Смеялись сегодня, поехали на моей, чуть не померли, печка-то хоть и не работает, но горячим от радиатора в салон дует. А в тойоте наоборот замерзли. Так что нечего на ино восхищаться, тоже минусы у них есть... :cool:
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Купить другу новый термостат - наверное самое простое и эффективное решение.
С обрызгиванием радиатора неплохо придумано - изменения фазового состояния воды отбирает немало энергии. Но хватит не на долго, пока радиатор пылью не забьется.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sandro-63
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 09:05
Так человек же пишет некогда возиться,время только через два дня появится.
Попробуй еще проводочками закоротить котактные проводочки от датчика включения вентилятора,главное не забыть их разомкнуть когда приедешь.Карлсон будет крутить постоянно.
IVAN_MIT
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 09:33
Sandro-63, наверное не выйдет - у афтара АКБ дохлый, а если гена ещё слабоват?
Michail_09
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 09:54
Заменить термостат можно за полчаса, которые можно выкроить не посетив лишний раз форум на autolada.ru Smile .
steallth
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 12:43
Заменить термостат можно за полчаса, которые можно выкроить не посетив лишний раз форум на autolada.ru .
ето точно!! :-D :-D :-D
steallth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 13:00
Да ладно вам, термостат и проч я буду все разом менять, или сегодня, или завтра вечером. Забрал радиатор и терм. - дали какой-то пластиковый. Я спросил про медные термостаты в трех магазинах, везде делают круглые глаза, мол и не слышали про такой...
А если все менять, то это часа на два-три, лучше все обстоятельно собрать, тем более, что сегодня на очереди 10-ка была, заменили наружнюю гранату и перебрали тормоза с утра. 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 22:44
А куда свою дел?
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 12:31
Сергей 22 писал(а):
А куда свою дел?
На сварку загнал. Ещё не отдали, будет готова на выходных только. Делает дед, 65 ему, но я к нему на очереди три месяца стоял, потому, как делает практически лучше заводского.
Менять - пороги, поддомкратники.
Куча швов по лонжерам передним, связка с днищем, задний правый фонарь, под ним шов. Стойки у петель дверей, правые петли. Попутно преобразует ржавчину, антикор восстанавливать я сам буду.
За все - просит 3 т.р., материал(два короба и два пер. поддомкратнееега Smile ), отдам или четыре, или три + шнапс, выпить он любит, плохо что, но, пообещал сделать до запоя :-D
Материал и проч по покраске вообще давно забрал, готовлюсь!
Вчера не вытерпел, поменял термостат на этой, которой езжу. Теперь печка хоть по ногам(и только, что-то с заслонками, дует только по ногам) холодным дует, у него фильтра нет, напор приличный. Но все-равно - утром со включенным вентом - не закипал, на улице +25, в обед пару раз прыганула стрелка, останавливался и крутил вентилятор радиатора. Каждый вечер АКБ заряжаю, хорошо хоть зарядник Сонаровский, к вечеру уже посажена. Вот что значит гламурная машина - если ездить на ней раз в три-четыре недели - вся изнежена, не выдерживает. Моя за два года - два месяца отдыхала, а эта наоборот!
