Страница 1 из 2
Валера68
Выбор радиатора на замену на классику: медь или алюминий
ВАЗ-21074 1989г.
В продаже Luzar 2107 - как по надежности?
У него почему-то отверстие для датчика температуры справа, а у меня оно слева.
Leshek
ИМХО алюминивый лучше. Проверено на собственной шкуре - алюминий надежней. Если нравится паять, то покупай медный.
remez
А сколько служит алюминиевый?.
Гаврилыч
[quote="remez"]А сколько служит алюминиевый?.[/quote]
У меня уж 4-й год стоит, пока нормально.
Alexey291
при замене одного на другой учти что патрубки разные
когда стоял алюминий замечал что при 120-130 в жаркую погоду
стрелка температуры подходила близко к красной зоне и приходилось
снижать скорость до 100 , на меди такого ненаблюдаю.
Leshek
Странно, не замечал такого. А карлосон у тя что даж не включался? У меня включается при отколонении стрелки от середины на 1 мм (до красной зоны там еще "вагон" места).
daddy
Полностью поддерживаю!У меня стоял медный, но отвалился (вернее сам сломал) штуцер для шланга с расширит. бачка,по знакомству бесплатно намутил новый аллюминиевый шестеречный,так вот с ним сейчас летом температура днем постоянно возле красной шкалы по городу,и за серединой по трассе.С медным еле доходила до половины по городу,на трассе еще меньше .
Валера68
По температуре думаю, что зависит от загрязненности системы охлаждения и от объема двигателя.
У меня 1600, радиатор медный и 2 флакона герметика(Leak Stop 325ml USA) уже залил за 3 года. Последний флакон месяц назад с интервалом 2 недели. (Все равно бежит из левого нижнего угла, где датчик температуры. Confused )
А температура по городу в начале красного сектора, по трассе выше и приходится снижать скорость или включать печку.
Alexey291
А кто его знает , в пробках он включался и вроде справлялся с охлаждением, а вот почемуто на скорости несправлялся, стрелка как и у daddy была постояно отклонена к красной зоне.Кстати включался он на алюминии намного чаще чем на меди , врезульате
он начал трещать и пришлось его перебрать чтоб незаклинил. А медный у меня уже третий по счету стоит и с температурой все ок .
А вот герметик в систему охлаждения я бы никогда нестал лить,
уж лучше сразу или паять или новый радиатор
Tony999io
советую запаять а не тратить деньги на всякие жидкости Very Happy
SiN
Алюминиевый. Однозначно. Нех переплачивать.
Rezo
Мужики!
Вы что - очумели?
Слов просто нет когда порой читаешь нечто подобное....
Ощущение, что народ пишет просто от скуки.......
А можно совсем снять.
Ещё дешевле будет.
Вопрос разве так поставлен автором?
Речь идёт о том, какой лучше!
Вообще-то этот вопрос не очень давно уже был задан.
Если кому-то мало практического результата "daddy" и "Alexey291", можно ещё раз заглянуть по этой теме обсуждение и мои доводы вот здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=86231&postdays=0&postorder=asc&start=30
SiN
Rezo писал(а):
Мужики!
Вы что - очумели?
Ещё дешевле будет.
Просто был и медный и алюминиевый...никакой разницы у меня не было...отсюда я и вывод сделал.
Leshek
Rezo
А что, в слово "Лучше" уже только входят понятия теплопроводности металла? Лично в моем понятии это слово прежде всего означает качество, да и для многих наверно тоже. Мне самое главное - это когда поставил и забыл. Медный радиатор у меня ассоциируется с вечным кАшмаром (если хочешь с миной замедленного действия), никогда не знаешь чего он выкинет в следующий раз. То нижний бачок потечет, то верхний, то один патрубок, то другой - и так на протяжении 3 лет, а уж сколько тосола на землю вытекло, страшно сказать. И смею заметить - качество нынешних медных радиаторов ниже всякого плинтуса.
Mr. Bassguitar
Завод ставит аллюминиевые. Машина ездит чудесно.
А на скорости у меня наоборот стрелка в белую зону порой уходит! Термостат = полнейший нормуль. Летом картонку ставить, что ли?)))))
Impylse
Год назад поставил алюминьку, доволен как слон! Тепмературный режим в норме! стрелка четко по середине. Стоял до этого медный, начал подтекать и осыпаться от старости, карлсон молотил постоянно.
Tony999io
1 термостат не нормуль а просится в помойку
ибо он как раз и держит температуру двигателя в рабочей зоне
интересно а в -25 этот нормуль как себя проявит
2 изначально на заводе ставили медные радиаторы (на всех моих классиках которые я покупал новыми радиаторы были медные) только вот 1 но медь дороже аллюминия
соответственно выгоднее влудить аллюминий + аллюминий не ремонтнопригоден, соответственно в случае чего вы автоматом отправляетесь за новым радиатором, что тоже не может быть невыгодным
Тимыч
Дело каждого в поиске обсасывалось сто раз..... в аллюминии отваливаются пластмассовые бочки, в меди гайка датчика...так чта берите шо хотите)))
Leshek
А здесь любая тема обсасывалась сто раз. Ну раз, люди просят посоветовать, так что ж не помочь. Тем более каждый день регятся новые форумеры, которым, тоже хочется поговорить.
Ничто не вечно под луной, только вот медные бачки отваливаются гааааааааааараздо чаще.
Tony999io
Smile чет не замечал
Leshek
Tony999io писал(а):
чет не замечал
А ты приезжай к нам в Иваново, покатайся по наши колдобинам - и уверяю тебя, заметишь. Smile Я шаровые меняю каждый год, мля с этими дорогами. Mad
Tony999io
Smile ну спроси каковы дороги в Воронеже Smile
Ej-21063
поставил после ремонта аллюминий. при установке на подушки не сел (их надо было подогнуть, но я как-то забил и радиатор держался только на винтах). отъездил уже 3 месца, а стоит - 4. результат - недавно (пару недель) начал сопилвиться тосол, хотя до этого было все нормально, похоже виновато моя лень (подушки).
по трассе стрелка хочет уйти дальше, чем ей положено. на меди, правда с механикой, такого не было.
ЗЫ. хочу ставить новый радиатор, скорее всего медь, в случае чего можно у кого-нибудь запаять, но она, зарраза, подорожал на 1000р. хотя алминий покрасивши будет
Владимирыч
Пришлось в начале лета заменить родной медный на алюминиевый. Замечено, что теперь карлсон включается гораздо чаще Sad
Тимыч
понятно...теперь срок службы запчастей зависит от качества дорог в той или иной деревни....
Страница 1 из 2
