Voha2101
При движении со скоростью больше 70-ти появляется какой-то звук, сильно напоминающий вой атобуса типа "Икарус", только повыше. При увеличении скорости тональность звука повышается, в какой-то момент слышно целую гамму, потом при скорости больше 110 все заглушает рев двигателя.
При отпускании педали газа звук сразу исчезает.
Детонация?
Расход по трассе около 7.5, потери динамики-мощности вроде бы не наблюдается.
На скорости 50 на 4-й передаче "педаль в пол" - никаких звуков, идет просто разгон.
Появилось пение после замены выпускной системы, может это она так резонирует? Или просто до замены при дырявом выпуске все заглушал рев выпуска...
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Мост гудит. Если недавно загудел, то срочно в ремонт - чревато клином и возможным ДТП (см. соседнюю тему).
Voha2101
Та вот какой-то слишком высокий звук как для моста.
Или на 70 км/час он и должен быть высоким?
Товарищ даже охарактеризовал его "свистит у тя чтото", хотя мне больше похоже на звук болгарки на высоких оборотах по металлу.
Ну и ближе и после 100 становится переливчатым, т.е. как будто бы становится два источника звука с разной но близкой частотой. Педалью газа как на оргАне блин играешь...
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Voha2101
Коробка или задний мост воют и поют если в них масла нет. Масло то в них есть? При большой скорости и малом уровне масла происходит разбрызгивание и масло на шестернях не остается.
Voha2101
Масло... Масло менял тыщ 10 назад, и с тех пор не проверял. Спасибо, проверим. Хотя на мосту потеков нет, это смотрел...
эльф 04
Авто: 21043
проверь на ходу,сцепление выжми.если звук исчезнет,то это либо мост,либо коробка,либо кардан.
AlexOmsk
Авто: ВАЗ 21011
А еще может резина и колодки.
Voha2101
чтобы выжать сцепление придется бросить газ. А при отпускании педали газа звук пропадает и так, как я и писАл в первом сообщении.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Помогу с диагностированием:
1) Машина стоит ? ты газуешь до тех оборотов при которых появляется шум (вой), если не появляется ? то это не выпуск.
2) Попробуй на 3-й разогнаться до 70+ - если не будет воя ? то не мост!
3) Мост обычно воет при нагрузке (газ жмешь) и при достижении определенной скорости (85 км/час, при 110 немного стихает, это все на 4-й).
При этом мост не должен выть если ты при 70+ км/час перейдешь не нейтраль!
У тебя скорее всего мост, точнее увы не могу сказать ? сам туда не лазил, не знаю?
4) Еще бывают каверзные неисправности когда что то открутилось, но для этого ИМХО надо лезть по машину и смотреть и щупать!
Удачи!
