Вал привода колеса
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вал привода колеса вывод темы на печать
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 14:25
Подскажите, знающие люди - вал привода колеса (который между ШРУСами), должен перемещаться по осевой 5-10мм, или это уже хана?!
Любовь - это вам не просто так! Ею надо заниматься!
Oleg_l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 00:20
конечно должен перемещятся
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
altair44
Авто: матрёшка
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 00:56
если бы он не перемещался, то х*р бы ты куда-нить повернул
altair44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 01:02
и гранаты бы выскакивали на поворотах
панаехали тут
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 08:40
При нормальном внешнем шрусе перемещение привода относительно внешнего шруса должно быть мизерное.
А чтоб внутренний шрус из КПП на кочках не выскочил, в нем предусмотрено достаточно большое осевое перемещение привода. Но в сборе на машине это ощутить не получится.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Oleg_l
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 10:37
После замены опорных подшипников на родные (стояли 10ные) перемещение заметно стало. Передок пониже стал, растояние между ШРУСами уменьшилось.
Дык значит нормально это?
Никто на новом авто не проверял случаем?
Последний раз редактировалось: Oleg_l (22 Августа 2006 13:35), всего редактировалось 1 раз
Michail_09
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 11:54
На очень старой машине и с внешним шрусом под замену (хрустел)осевое перемещение привода было не больше 2 мм. После замены внешнего шруса перемещение вала стало 0. Как ему перемещаться, если он с трудом влез в новый шарнир и люфта в самом шарнире нет?
