zagibator
Всем привет. Тут вот постепенно ночала ослабевать тяга, при трогании вообще беда, чуть раньше врубишь вторуб сек 7 будет пыхтеть. Хотя сама под 160(по спидометру идёт)... Что случилось может сцепление? Как его проверить? Может карб регулировать СО и СН выставлять.. Компрессию незнаю пока.. Что посоветуете где копать в первую очередь как продиагностировать?
h2so4-bryansk
меряй компресию для начала
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
h2so4-bryansk писал(а):меряй компресию для начала
Motistuta
+1, но по свечкам и так будет понятно что с горшками, так что свечки сначала,и чтобы снять все вопросы то можно раскошелица и померить компрес
aviatorrr
zagibator писал(а):пр. 275 т.км
Я думаю капиталка
наверно одна уже была?
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
1)По поводу проверки сцепления: - на скорости 60км/ч, на 4 передаче и резко жмешь на газ - авто без замедления должно начать ускоряться - если авто "думает"(что ему делать), а обороты растут, значит сцепе скорее всего кирдык настал.
2)Проверь бензонасос - может он бензин плохо качает.
3)Свечи проверь.
4)По возможности компрессию конечно надо замерить, как уже советовали.
zagibator
Померял компрессию
12.6.10.12 :ooo: , второму горшку ГОРШОК. Кстати это тот горшок где отвалился ВВ провод
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106931&highlight=
Капиталка была в 2004г. Млин. В сервисе правда сказали, что дело может решится и без капиталки, но надо вскрывать голову и смотреть. Свечи месяц назад были серые(пркладка впускного коллектора порвана), сейчас когда был в сервисе, они были черноваты(но это может из-за того что смесь была обогащена). Так вот даже и незнаю что теперь. Денег на капиталку нет.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Вскрытие покажет
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
zagibator писал(а):Померял компрессию 12.6.10.12 :ooo: , второму горшку ГОРШОК. Кстати это тот горшок где отвалился ВВ провод
яб попробовал раскоксовыватель. типа лавр (вродь лавр МЛ-202 называецца). еслиб не помогло - на вскрытие.
основание для применения - что горшок не работал н-ное время... возможно закоксовался малость (колечки, клапана выпускные).
zagibator
Да, это единственное, что можно сделать без вскрытия. Попробую. Масло как раз менять надо.
