Подскажите как меняются тормозные диски
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите как меняются тормозные диски вывод темы на печать
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 16:03
собственно сабж. Мурзилку забыл на даче и вот разобрало менять, но не представляю как ибо никогда туда не лазил. ПОдскажите что нужно снимать чтобы проще поменять и лишних телодвижений не делать. Спасибо!
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Antone
Авто: Моноседан
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 16:07
Снимаешь колесо, отгибаешь 2 стопорные шайбы на болтах крепящие суппорт, сдергиваешь его, предварительно разжав колодки чем нибудь. Откручиваешь 2 болтика-шпильки на которое одевается колесо, и , в лучшем случае снимаешь диск со ступицы. В худшем потребуется вд-шка и малаток! Confused Собираешь в обратном порядке.
Не забудь беред поездкой прокачать тормозную педаль, после разводки колодок часто проваливается в пол. После 2-3 качков все приходит в норму.
Удачи!
ВАЗ-21093i 2002 г.в. ->Ваз 2115, 2005 г.в.->ФФ2 1,6-100->Audi A6Q Avant, 2.5TDI->Audi A6 C7 2011
Antone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 17:50
В худшем понадобиться кувалда и е@ твою мать!!! Smile
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 21:53
а можно как нить обойтись без съема суппортов или обязательно это г@$но сдирать?
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 22:10
НИЧЕГО РУКАМИ НЕ ТРОГАЙ!!! Пусть это сделают мастера.Будет только дороже. :cool:
www.provaz.od.ua
mig-13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Motistuta
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 22:27
Снять нада колёсный цилиндр в сборе с суппортом, а потом доберёшься до диска
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 22:41
да я все сам делаю в тачке только вот туда еще не лазил и книги ща нет. Что такое колесный цилиндр???
Motistuta
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 22:50
торомозной цилиндр, который в суппорте на колесе.
мдэээ
Storm
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 22:51
колесный цилиндр???
Confused Наверное имелось в виду тормозной целиндр
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 22:59
блин первый раз решил выепнуца :-D , т.к. вчера забыл мурзилку отнести в машину, то глянул как там написано, так вот это слово из неё, а никто и не знает что такое
Motistuta писал(а):
колёсный цилиндр
В следующий раз буду своими словами :-D
мдэээ
stealth3000
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 23:21
а тормозной шланг тоже отворачивать и вообще всю эту бодягу надо полностью отвинчивать или можно так же откинуть как при смене колодок?
Motistuta
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 23:32
в стороне висит, шланг не сенимаеца
мдэээ
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 23:35
блин, все легко, как колодки менять
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 23:46
Ничего не услышал про ступичную гайку...........
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 23:55
и неуслышиш
все просто как апельсин
панаехали тут
Motistuta
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 00:00
ну в принципи это подразумеваеца, т.к. иначе никак не снять
Я ждал что ктонить напишет про пыво :-D
мдэээ
altair44
Авто: матрёшка
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 00:55
Это к чему???
По сабжу: Советую прихватить в гараж напильник - ржавчину со ступицы убрать.
altair44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 00:56
вот где МАНИАКИ то.
не пугайте человека такими страшными словами как ступичная гайка, она держит ступицу, а не диск
и здесь она ваще не причем
во как пыво действует на людей
панаехали тут
Motistuta
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 01:09
гыыыыыыыыыыыыыыыыыыы :-D
я думал шутку поняли :-D
мдэээ
surik93i
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 01:23
все, я пошел спать
а чета у меня смайлики не вставляются?
панаехали тут
Скобаристаныч
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 16:43
А что держит диск?
stealth3000
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 17:10
там два болтика и долбанный суппорт самая срань...его снимать ну совсем не хотца, если бы можно было как при замене колодок откинуть
Кастен
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 17:16
Отличный совет Smile
Для замены диска,ступичную гайку откручивать не надо
Скобаристаныч
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 21:45
Дык а что же ,собственно держит диск???
surik93i
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 22:14
открою страшную тайну - диск тормозной, так же как и диск колесный держат колесные болты
панаехали тут
Страница 1 из 2
