Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
surik93i писал(а):открою страшную тайну - диск тормозной, так же как и диск колесный держат колесные болты
То бишь вы хотите сказать, что после снятия колеса, он прям в руки выпадает
Makc
Авто: Hyundai Tucson & Hyundai Tucson
Скобаристаныч писал(а):surik93i писал(а):открою страшную тайну - диск тормозной, так же как и диск колесный держат колесные болты
А кроме колёсных болтов там ещё шпилька стоит, она то его при снятом колесе и держит. Колесо чтоли не снимал ни разу?
Makc
Ну а в общем меняються они проще пареной репы, причём практически везде одинаково, и кстати, без кувалды там не обойтись.
1HUNTER-CMEPTHIK1
Авто: ВАЗ-2110 карб.
Не выпадает - диск крепится к ступице двумя шпильками. Но основная нагрузка приходится на колесные болты. А чтобы диск снять,надо ещё открутить два болта, которые крепят направляющую скобу к поворотному кулаку.
Итак, какие нужны инструменты:
1.Балонник - для снятия колеса.
2.Ключ для шпилек тормозного диска (то ли "на 11", то ли "на 12")
3.Ключ "на 17" для тех самых болтов.
4.Молоток, если старый диск не жалко :-D
ВСЁ!!!!!!!!!!!!!
Удачи!
Рена
Makc писал(а):Ну а в общем меняються они проще пареной репы, причём практически везде одинаково, и кстати, без кувалды там не обойтись.
ВД побольше и вперед!
altair44
Авто: матрёшка
Удачи!
У меня на одном колесе шпильки под ключ на 10, на трех других - на 13.
Молоток может не взять. Кувалда - в самый раз
mig-13
Авто: ВАЗ
Скобаристаныч писал(а):Ничего не услышал про ступичную гайку...........
Гайку не трогай!!!
Ну вы блин даете.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
когда ставят литые диски, то иногда приходится удалять эти шпильки совсем, так как на некоторых дисках не предусмотрено отверстие под шпильки
у некоторых иномарок шпилек нет совсем
Рена
Вот тут
Сергей 22 старался для нас:
Снятие деталей тормозного механизма переднего колеса
Прежде чем выбивать кувалдой надо внутренню кромку диска, которая соприкасается с супортом, побрызгать WD, тогда может и молотка хватить. Тоже самое касается задних тормозных барабанов, а перед установкой нужно чуть смазать графиткой, чтоб в следующий раз не париться.
Скобаристаныч
Рена писал(а):Вот тут Сергей 22 старался для нас
Исчерпывающе....
