Пропадает тяга Провалы
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пропадает тяга Провалы вывод темы на печать
хок
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 21:04
21102, 2004г., 40000км
Вчера третий раз за лето проявилась проблема - развивает обороты не выше 2500-3000 дальше на педаль просто не реагирует, "проваливает". Попытки прогазовать ничего не дают. Двигатель работает, IMHO, "с толкача" от трансмисии, т.к. при попытке сделать прогазовку выключив сцепление глохнет. :x
Маршрутник при этом пишет "Ошибок - 0"
Лечится просто, даю отдохнуть несколько минут, чем дольше не заводишь , тем дольше не повторяется. После длительной стоянки исчезает совсем ( ПОЧТИ :-) :-( ) Даже забывать начинаешь :(
Заметил, что возникает эта беда в городском цикле при высокой температуре воздуха ( 25-35 град С) . ДВС при этом 90-95 град.
Куда хоть лезть нужно???
На СТО обращаться бессмысленно , т к если никаких ошибок даже во время проблемы не показывает, что может показать диагностика при нормальной работе :-(
хок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 21:17
Попробуй взять у кого либо из знакомых модуль зажигания. У меня недавно была жуткая проблема - внезапно при нажатии на педаль газа в движении начинались дикие приступы детонации. Машина тупила и не хотела ехать. Вылечилось заменой МЗ.
Oldster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 21:20
Диагностика не только чтение ошибок, при наличии проблеммы- она находится!
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Svarog
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 22:33
Очень похоже на глюки модуля зажигания, либо как экзотика - ДПКВ.
Проще начать с ДПКВ - он дешевле, да и в запас его невредно положить.
Svarog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergM
Авто: 21102, 1118
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 08:57
Аналогичная ситуация: на полпути на работу вдруг пропала тяга. Кое-как доехал. Заглушил и завестись не смог. Схватывает, обороты 600-700, и глохнет. Не заработает к вечеру - буду искать к кому на галстук.
Соседняя очередь всегда двигается быстрее
SergM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Karakurt80
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 08:56
Тоже пропадает тяга и подергивается (причем где-то после часа езды). Вчера был на диагностике. МЗ, ВВ провода, свечи новые. Проверили давление в топливной рампе. Все супер.
Сказали мол покупай турбину бензонасоса Bosch (который немецкий и ставь). Сосбвтенно я и сам уже к этому варианту склонялся. Но вопрос
1. Как отличить от Саратовского Боша?
2. Действительно ли немеццкий Бош самый надежный?
ВАЗ 21101, Цунами, 2006г., Норма, ЕВРО панель
Karakurt80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леха75
Авто: Subaru XV
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 08:58
Посмотри сетку бензонасоса
Леха75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Karakurt80
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 09:00
Сетка месяц как поменяна. На сервисе говорят, что бензонасос тупит после нагрева, а для этого нужно покататсья n-ое количество времени. В общем как у меня. Сетка по идее должна всегда о себе напоминать.
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 11:35
Вчера третий раз за лето проявилась проблема - развивает обороты не выше 2500-3000 дальше на педаль просто не реагирует, "проваливает". Попытки прогазовать ничего не дают. Двигатель работает, IMHO, "с толкача" от трансмисии, т.к. при попытке сделать прогазовку выключив сцепление глохнет. Mad
Лечится просто, даю отдохнуть несколько минут, чем дольше не заводишь , тем дольше не повторяется. После длительной стоянки исчезает совсем ( ПОЧТИ Smile :-( ) Даже забывать начинаешь Sad
у меня теже яйца только вид сбоку , сам мучаюсь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1206841#1206841
lotus97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
хок
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 16:45
Посмотрел. Точно ! Один в один, хоть и двигатель другой.
Вчера измерил давление в топливной системе , всё ОК.
Хочу поменять топливный фильтр и полезу смотреть сетку бензонасоса, т.к. проблемы с подсосом какой-то грязи в топливоподаче кажутся наиболее вероятными.
IMHO, модуль зажигания если глючит, то постоянно , а не так как описано ?
ДПКВ точно не виноват, когда он крякнет ваще никуда не поедешь
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 17:32
Karakurt80 писал(а):
На сервисе говорят, что бензонасос тупит после нагрева, а для этого нужно покататсья n-ое количество времени. В общем как у меня..
Бензонасос погружной и при работе охлаждается бензином, желательно в баке держать литров 15, а лучше половину. Bosch стоит дороже нашего. Была такая проблема, заменил отечественный , УТЕС по-моему, на BOSCH проблема ушла.
Удачи!
Что один сделал, то другой всегда сломать может.
Mahoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
хок
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 20:37
Karakurt80, а как эта беда у тебя проходит ? Если заглушить и подождать n-ное время, после новой заводки исчезает ?
Karakurt80
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 08:14
После новой заводки может пару минут нормально и проедешь, а потом опять та же фигня. По пути на рабочу и обратно глюк не успевает проявиться. Вот если долго в пробках постоять, то все повторяется. Меньше половины бака бензина вообще никоогда не держу, поэтому подсос воздуха как-то маловероятен, да и для охлаждения БН вроде должно хватать. Просто наверное время пришло менять насосик.
Еще раз вовторюсь что поменян: фильтр тонкой очистки топлива, сетка БН, МЗ, ВВ провода, свечи, промыт дроссельный патрубок, прочищена вентиляция картера. При снятой клемме с ДМРВ проблема не решается. ДПДЗ работает плановно (как положено). Менян тысяч 15 назад (арзамасский по моему). Давление в топливной рампе отличное. В общем думайте сами решайте сами. Буду покупать турибнку БН и менять. РДТ оставлю на потом (если не решитсья проблема) + навернео форсунки прочищу.
MoLniya
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 09:41
А я в такой же ситуации грешу на качество бензика. Машина январь 2005 1,6 8 кл. пробег 22 тыс. Первонаперво полез сетку бензонасоса смотреть ну грязноватая немного была, но ее чистка проблему ни капли не решила. А так как проехать надо было за день 800 км просто лил часто до полного бака. а по приезду в Москву залил 98 на Коримосе больше пока небыло проблем.
Не все то золото, что блестит!
MoLniya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Karakurt80
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 09:43
При плохом качестве бензина проблема стала бы проявляться сразу. А у меня по трассе после минут 50 езды или по городу после долгого стояния в пробках
MoLniya
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 09:58
В моем случае она сразу и проявлялась, даже завестись сразу не мог после получасовой остановки.
Karakurt80
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 10:01
Так я у клоню к тому, что плохой бензин - это не мой случай (как и не случай многих других форумчан).
SergM
Авто: 21102, 1118
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 13:40
А поймали момент, когда машина тупит, давление топлива померить?
Ведь непонятно: давление в норме, а насос не работает (менять).
У меня внешне, как будто двигатель троит (двоит), дергается на ХХ, и кажется попахивает бензином (хотя я ехал на 1-2-й и может показалось).
Karakurt80
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 16:52
Даже если машина начинает тупить, то при остановке при работе на холостых все отлично. Движок не троит и работает как надо. Бензином точно не пахнет. Появляется только при движении (с 1 по 5 передачу).
Короче остается только РДТ и БН. Начнем с БН, а потом видно будет. То, что за месяц-полтора засрался фильтр и сетка БН (при пробеге около 2 тыс.в мес.) я слабо верю.
Sergey-k
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 19:42
Абс. такая же ситуация была в июле этого года 21102, 2004,26 ккм, достал бензонасос - вся сетка забита, поменял сетку - проблема ушла. ИМХО - бензинчик наш виноват, достаточно один раз бодяжкой заправиться.
21102 2004
Sergey-k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
хок
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 19:56
Сегодня уже 4 дня после воскресных "фокусов" с тягой. Ежедневно езжу не менее 50 км. Никаких проблем. Никуда уже и лезть не хоцца.
Но... ведь подведет опять в самый ненужный момент. Все 4 дня стоит опять прохладная погода, а все беды этим летом были в жаркие дни после 100-150 км пробега.
Никто из коллег по несчастью такого совпадения не замечает.
p/s : Жарких дней у нас на Южном Урале этим летом и не было почти
Sergey-k
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 20:05
Еще раз пишу все у меня было точно также, перед поездкой в отпуск заправился 95, поехал не проехав и 200 км начала глохнуть при обгонах, резко нажмешь на педальку и, заглохла, если плавненько - то подхватит и едет дальше, остановливался, искал на трассе М8 ремонт инжектора, не нашел, добавил до полного бака бензин и все прошло поехал дальше, короче с некоторой периодичностью все это проявлялось, когда бака в бензине оставалось литров 12, доливаешь до целого бака -едешь дальше, через месяц на обратном пути таже история ( я то думал, что этими разбавлениями всю фигню из бака уже выработал), только начинала тупить, глохнуть и провалы уже при остатке 16 л, алгоритм лечения - полный бак, короче приехал, задал здесь вопрос - посоветовали посмотреть сетку б.н. - оказалась вся забита - поменял, специально ездил до остатка 7л - нет симптомов.
21102 2004
lotus97
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 11:13
Был вчера на сервисе с этой болячкой. Инжекторщик говорит что это 80% бензонасос, перегривается и начинает чудить , мол болячку я не вычислю так как не постоянно это происходит , вобщем смысл " ехай осюда , когда навернётся окончательно тогда починим " . Я уболтал их всётаки проверить . Подцепил он какуюто байду для проверки давления топлива и поехали . Пол часа и никакого сбоя !!!! Уезжаю я , через пять мину херак провал!!!!!!!! я практически плакал Smile Вобщем пока купил промывку инжектора , залил её , заправился по полной , Проехал 150 км пока провалов нет , поглядим что будит когда бензина поубавится в баке , сегодня как раз светит марш-бросок на 350 км.
SergM
Авто: 21102, 1118
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 12:08
Полезно почитать - http://chiptuner.ru/pressure.php - о диагностике подачи топлива.
Sergey-k
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 18:38
У меня сетка была забита гораздо круче, чем на фото, красно-коричневый налет толщиной около 2 мм,местами фактура сетки не просматривалась и это за 25 ккм
21102 2004
Страница 1 из 2
