Пантификк
Извините если не по теме , через поиск ничего интересного не нашёл. Подскажите , какую сигналку лучше ставить , чтоб сама заводила 21124 с интервалом 1-2 часа и не глючила . Скоро зима , а моей ласточке стоять на улице , у меня на Родине в это время года не очень тепло
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
чтоб сама заводила 21124 с интервалом 1-2 часа Прошлой зимой тема обсуждалась, некоторые говорили, что конденсат скапливается в глушителе в таком количестве, что забивает его(когда замерзает). И иммобилайзер придется деактивировать.
Svarog
В принципе таких сигналок полно, только вот есть как минимум две проблемы:
1. У авто с автозаводкой резко падает защищенность от угона.
2. Не полезно это, не для автомобиля, не для экологии.
Проще поставить автономный подогреватель. Автозаводка предназначена скорее для того, чтобы завести авто за 10 минут до того как сесть в него зимой, чтобы было тепло и вообще экибана.
Иммобилайзер, кстати, довольно просто заблокировать для автозаводки, в остальное время он будет вполне выполнять свои функции.
Пантификк
Иммобилайзер не нужен , а конденсат от чего ?
Пантификк
Svarog писал(а):2. Не полезно это, не для автомобиля, не для экологии.
А холодный запуск с утра очень полезен ???!!! Разъясните плиз
B.D.V.
Да есть такая наука-Физика. Горячие фыхлопные газы проходят по холоднаму выпуску и конденсируются на его стенках. А далее всё зависит от времени работы двигателя и оборотов. При движении часть конденсата вылетает в трубу вместе с потоком выхлопных газов, а на холостых напора газов не хватит , чтобы выдуть всконденсировавшуюся воду из глушителя. Нагрев глушителя при работе на холостых тоже будет незначителен, учитывая температуру окружающей среды(а автозапуск актуален при -20 и ниже) соответственно испарятся конденсат тоже не будет. Вот говорят за ночь и набирается полный глушитель льда.
P.S. Сам автозапуском не пользуюсь , у соседей на BMW 94 года и Мерине 95 года зимой проблем не было, правда они не использовали режим поддержания температуры.
Пантификк
B.D.V. писал(а): Вот говорят за ночь и набирается полный глушитель льда.
Ну это имхо уже полная чушь , вдумайся сам , такое может произойти только в одном случае : эта ночь - полярная
Пантификк
Всем спасибо , тема закрыта , нашёл через поиск целый роман
direct
На самом деле все так и есть. При морозце за -30С за ночь с 24ч до 8ч выхлопная обмерзает почти полностью. Только не в самом глушаке замерзает, а обмерзает кромка трубы... сначала сосулька, потом постепенно обмерзает по периметру. Когда прошлой зимой было -35С я специально выходил перед тем, как ложиться спать, сбить наледь. До утра намерзало, но до закупорки не доходило.
