marath
У меня течет масло в месте соединения коробки и гранаты. По всей видимости нужно снимать и менять сальник.
http://www.moeauto.ru/remont/trans_056.html
Насколько просто все это сделать самому на яме? Можно ли обойтись без специальных съемников?
Можно ли просто сдернуть гранату с коробки не отсоединяя колесо, пружину и стойку? Развалсхождение после необходим?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
marath писал(а):У меня течет масло в месте соединения коробки и гранаты. По всей видимости нужно снимать и менять сальник.
Ну да.
marath писал(а):http://www.moeauto.ru/remont/trans_056.html
Это к чему Шнива-то?
marath писал(а):Насколько просто все это сделать самому на яме?
Вынуть вал и поменять сальник, масло только слить нужно.
marath писал(а):Можно ли обойтись без специальных съемников?
Можно.
marath писал(а):Можно ли просто сдернуть гранату с коробки не отсоединяя колесо, пружину и стойку?
Пружина и стойка ни при чём, срываешь гайку ступицы на опущеной машине, снимаешь колесо, откручиваешь гайку ступицы и отводишь стойку в сторону предварительно открутив 2 болта шаровой, вынимаешь вал, выковыриваешь сальник отвёрткой, запресовываешь новый и в обратной последовательности.
marath писал(а):Развалсхождение после необходим?
Ненужен.
marath
marath
u313
Я менял, но одному очень неудобно. Гайку ступицы откручивать не надо, просто два болта шаровой опоры снимаешь (колесо ес-сно поддомкратить), сливаешь масло и можно выдергивать ШРУС, колесо отойдет со стойкой. Поменять сальник - нужна оправка забивать его обратно, без нее будет трудно правильно поставить сальник, можно его повредить. Поэтому,кстати, лучше купить не один а два, не забыв что они бывают правые и левые. Шрус обратно наживляется и пинком по колесу загоняется обратно на место. Мне сложнее всего было запихнуть на место шаровую опору, тут лучше с помощником. И еще лучше поддомкратить оба колеса, чтобы не мешал стабилизатор поперечной устойчивости. А вообще спроси на сервисе, думаю недорого возьмут, т.к. у них попдъемник и на нем все это делать не в пример удобнее. Лично я второй раз таким гемором заниматься не буду - сдамся в сервис.
marath
Вчера заменил. Сам и без помошника...
Трудности: долго не мог выковырять гранату из коробки - подсовывал отвертки, ломики, даже мототком постукивал. (Кстати не понял назначение желтенького колечка между коробкой и корпусом гранаты - оно просто болтается, когда выдергивал привод измял его).
Когда сальник заменил заодно и поменял стопорное кольцо на гранате. Выковырял старое и вставил новое. Пока его вставлял оно "расжалось", и довольно свободно болталось в канавке.
И, наконец, трудности возникли при втыкании привода назад в коробку. По колесу пинал и стучал молотком через дошечку. Но кажется, что граната на 1-2 мм не вошла до конца (по сравнению с правой гранатой). Это чем-то черевато, она не выскочит потом?
u313
Колечко - пыльник сальника, но болтаться оно не должно, оно должно быть прикреплено к гранате. А ШРУС если не вошел до конца, то не стопор сел в канавку, может и вылететь. Может не надо было кольцо менять, новые бывают хуже старых.
1HUNTER-CMEPTHIK1
Авто: ВАЗ-2110 карб.
marath писал(а):Вчера заменил. Сам и без помошника...
Вот такая же точно проблема - привод не до конца в коробку вошел.
Как его туда нормально захреначить???
Vik
Авто: 2108
1HUNTER-CMEPTHIK1, откручиваеш ступичную гайку и бьёш молотком или мелкой кувалдочкой по валу. Бьёш аккуратно чтоб не забить резьбу (например по старой гайке). На домкрат машину не поднимать! Надо чтоб привод был максимально прямой (тоесть горизонтальный).
